Vecchio 21 agosto 07, 20:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Acqualagna (PU)
walkera 36..scusate c'è un'anima buona..
Scusate se insisto..sono disperato...
ciao a tutti sono nuovo del forum ed un principiante del settore, ho comprato un walkera 36 facendo l'errore di dar retta alle belle pubblicità ed immagini che circolano (100% ready to fly!!!..anche per principianti...ecc..) bene dopo averlo sballato ho provato a fare le regolazioni, sembrava tutto ok l'eli rispondeva perfettamente ai comandi, poi, ad un certo punto, a trasmettitore spento, l'eli ha iniziato a fare alcuni piccoli movimenti delle pale DA SOLO e subito ho sentito una leggera puzza di bruciato!!!!, ho staccato subito la batteria ma ora quando riaccendo il controller rimane con il led rosso fisso e l'elicottero non prende più alcun comando, mi sembra che il servo di coda puzzi!!
Cosa può essere successo?, cosa posso fare?
Grazie a tutti per la gentile collaborazione..scusate per l'ignoranza in materia...piano piano..
Romano
agorom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 20:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
in qualsiasi modello specialmente quelli eletterci,ricorda sempre di staccare prima la batt del modello , e poi il radiocomando. per accenderlo si accende sempre prima il tx e poi si collega la batt che alimenta il modello e la relativa ricevente. se il servo di coda si riscalda da fermo prova a staccare la spinetta che va alla ricevente ,e vedi se risolvi
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 21:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
L'elicottero e' governato dalla trasmittente. Se la trasmittente e' spenta chi lo governa? Rimane in balia di tutte le radiofrequenze che ci sono attorno... poteva anche partire di colpo il motore a manetta <_<
Su cosa sia successo difficile dirlo, potrebbe essere saltata l'elettronica per i fatti suoi, o potrebbe essere stata la mancanza del segnale della trasmittente a far ricevere comandi spurii che hanno fatto danni. In ogni caso mi sa che qualcosa va cambiato.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 21:50   #4 (permalink)  Top
ho provato...sempre uguale ho provato anche a staccare il servo..sempre uguale ovvero il controller rimane con il led rosso fisso e l'elicottero non prende più alcun comando, cosa puo' essere??
Vecchio 21 agosto 07, 21:55   #5 (permalink)  Top
Claudio..ti giuro..il telecomando era spento e le pale si muovevano lentamente ma da sole!!..poi ho sentito una puzza e mi sembrava provenire dal servo di coda, ho provato ad escluderlo ma non è cambiato nulla! cosa sarà successo??!!
Vecchio 21 agosto 07, 21:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
scusami, quando dici "controller" parli della radio rx oppure dell'ESC (controller del motore) ?
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 22:06   #7 (permalink)  Top
parlo del brushed speed controller
Vecchio 22 agosto 07, 15:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da agorom123
che batterie usi? hai moltissime probabilità di aver bruciato la ricevente e il motore principale. Ho riparato un 36 la scorsa settimana e aveva esattamente gli stessi sintomi
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 17:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
se fosse bruciato solo lo speed controller, i servomotori che sono pilotati dalla ricevente, dovrebbero andare lo stesso (dopo aver staccato dalla rx il cavo dello speed controller)
se non si muove proprio nulla, mi sa che hai proprio fuso la rx
cya
Vecchio 24 agosto 07, 02:45   #10 (permalink)  Top
il motore l'ho provato ed è ok, penso che lo speed controller sia andato in quanto anche da solo rimane con il led rosso acceso fisso, ora non riesco a capire lo stato della rx (puzza un pochino ma all'interno non si notano componenti bruciati visibilmente), come posso provarla se l'alimentazione passa attraverso la speed controller (che non va )?.
Sembra possegga un'anima sua! Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 26 gennaio 08 08:37
Un'anima pia con MiniTitan e FF7 ?? SlAiMeR Elimodellismo Principianti 31 16 settembre 07 13:00
Buona O Cattiva dado81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 24 febbraio 07 17:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
