![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Per il raptor 50 se hai il motore os50hyper, devi stare attorno ai 2000 giri, per fare hovering sufficienti 1800 per il trex non so dirti ma se cerchi nel forum sicuro trovi qualcosa. Per quanto riguarda il misuratore, all'epoca mi arrangiai con questo sitema sol raptor http://www.gianf.net/raptor30/contagiri1.jpg ma te lo sconsiglio, meglio usare questo http://www.modelavionics.com/tach.asp che ti hanno già consigliato anche se ci vogliono 2 persone (uno che pilota e l'altro che misura) Altrimenti usi questo http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm che ti è sicuramente utile per il trex puoi usarlo con la sonda di giri ottica e anche senza display basta poi dopo il volo scaricare i dati sul pc altrimenti ci attacchi il display a fine volo e vedi i giri max ottenuti o appiccichi il display in un posto visibile e fai la lettura diretta ma per leggereil display devi stare piuttosto vicino all'eli in movimento e non te lo consiglio. Ciao, |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
![]() ciauz | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
| http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm Questo non ho capito mica come va collegato....<_<
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
![]() | #15 (permalink) Top | |
negli elettrici è semplice, lo monti tra batteria e regolatore e la sonda che devi aquistare a parte la posizioni come quella di un governor. per i modelli a scoppio lo alimenti con la batteria rx se è almeno una 5 celle altrimenti lo alimenti separatamente Oltrer ai giri, memorizza un sacco di parametri utili specialmente per l'elettrico come il voltaggio del pacco batterie, la corrente assorbita dal motore (o servi) e 2 temperature | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Grazie Gianf, ma non so come si monta quella del governor.... ![]()
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super | |
giri rotore | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 settembre 07 21:22 |
Giri Rotore.............quanti ?????? | speedy | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 20 settembre 07 09:25 |
Nuovo sensore per misurare i giri nel Micro Power (Eagle Tree System) | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 08 agosto 07 11:18 |
giri rotore eli 90 | granmaster | Elimodellismo in Generale | 3 | 23 marzo 07 12:42 |
Come misurare il psso del rotore principale ... | Dark72 | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 ottobre 06 23:35 |
