Vecchio 20 agosto 07, 15:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alexlanni
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: Campo di volo "Panaccioni", Cassino (FR)
Eagle 3d - Tubo di coda, soluzioni alternative
Ciao Forum,
Ho letto la discussione Eagle 3d RTF - tecnica e settaggi ed ho visto che alcuni di voi hanno tentato strade alternative per sostituire il tubo di coda.
Mi piacerebbe aprire questa discussione per elencare le possibili alternative al costosissimo pezzo di alluminio da 36 cm...
Io inizio con il tubo di brico da 10mm x 1 mm di spessore interno, per cui 8 mm di diametro interno.
Ho provato a limarlo per ridurre lo spessore, ma sembra che l'operazione sia alquanto ardua.
Ciao e grazie.
Alessandro Lanni
alexlanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 15:16   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Questa è una discussione interessante visto che sul mio Falcon 3D l'unico pezzo che ho dovuto acquistare e dovrei riacquistare è sempre il solito cartaceo tubo di coda!!!
Volevo vedere se riuscivo a trovare un tubo in carbonio che si infili giusto sulla parte esterna del tubo originale.
Dovrebbe riuscire a rinforzare!!!
L'unico problema è comunque il peso............ bisogna fare delle prove!!!
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
seconda batteria mx16s...soluzioni ed alternative teobeer Radiocomandi 11 01 febbraio 08 11:13
Diensioni tubo di coda 22E Pippo2707 Elimodellismo in Generale 3 15 dicembre 07 00:14
tubo coda trex 600 Elivincent Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 agosto 07 17:58
tubo coda raptor 50 fabio2000 Elimodellismo Principianti 2 22 maggio 06 12:18
Come cambiare tubo coda e-sky Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 8 24 settembre 05 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
