![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus | ![]() ![]() Dopo poche ore il motore se ne va..... L'unica soluzione definitiva è brushless!!!! Feigao.......magari o cd rom modificato.... Ne fai uno e dura per sempre!!!!! Ciao Ago ![]() Comunque i motori in coppia durano circa 16 -18 ore di volo e li trovi a 1,5 dollari la coppia(Ho messo il link da qualche parte qui sul forum) |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
il motore della gws dura una cifra...basta scegliere il modello giusto... se hai pazienza ordina direttamente sul loro sito ci mette un po ad arrivare ma ti costano 7-10$ l'uno ho ordinato il feigao ma il pacco è sparito...non si sa che fine ha fatto... adesso ne ordino uno in germania intanto sto facendo delle prove con la edf-50 e brushless ricavato da cd rom... vi faccio sapere appena ne trovo uno piùù piccolo di quello che ho montato (che occupa molto spazio nella ventola...e appena mi arriva l'elica a 5 pale... comunqe già così spinge molto...chissa se mi arriva prima il motore per la coda o il t-rex ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2005
mi aiutate a prendere e soprattutto a trovare questo famoso motore dell GWS,sono andato su Ebay come ha detto Cadal,ma non sono riuscito a trovare il motorino di riferimento corretto da poter montare sul mio piccolo elicottero DragonFly 4 della Walkera,potreste aiutarmi perfavore sono già al cambio del terzo motorino. Approposito ho acquistato oggi delle batterie a LIPO per questo elicottero per sostituire quelle originali in maniera tale da dare meno peso all'elicottero,ma nel foglietto che ho trovato dentro le batterie ho letto si raccomanda di non fare scaricare troppo le batterie?Cosa vuol dire?Si usano le lipo come le altre batterie giusto?Quando l'elicottero non va più si ricaricano,cosa mi consigliate di prendere come caricabatteria?Tutti mi hanno parlato del Triton ma costa na cifra,qualcosa di più abbordabile che carichi bene ed in sicurezza le batterie? Grazie e scusate per le domande. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
per le lipo ci vorrebbe un lipoly saver un affare che sostituiisce il cuoff della scheda dell'elicottero(che immagino sia una cosa tutto integrato) per i motori ti rimando direttamente al sito della gws per farti un'idea questi sono i soli motori http://www.gws.com.tw/english/product/MOTOR/MOTOR.HTM questo il kit pronto con eliche in diretta http://www.gws.com.tw/english/produc...stem/edp50.htm queste le ventole intubate http://www.gws.com.tw/english/produc...system/edf.htm scegli tu | |
![]() | #16 (permalink) Top |
grazie per la lista di motori,ma sono tantissimi,qualcuno che ha già montato qualcuno di questi sull'elicotterino?Mi risparmierebbe mille ricerche,così lo compro direttamente. Grazie. PS. Qualche consiglio sulla domanda che ho fatto per quanto riguarda le lipo? |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005
Scusate se forse sto per dire una bestialità, ho intenzione di fare delle prove utilizzando i motorini delle ventoline per le CPU, sono senza spazzole con elettronica integrata, l'unico problema è che sono a 12 v ancora non ne ho trovate a 5 v, devo fare delle prove sulla spinta che riesco a ottenere con l'elica del mio eli (EP Caliber M24) ed eventualmente vedere se si possono togliere spire per abbassare la tensione di funzionamento. Se a qualcuno interessa me lo faccia sapere che lo terrò aggiornato.
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2005 Residenza: Lodi
| ![]() ciao ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2005
Ciao a tutti, ti dò la mia soluzione, forse ti pubblico anche la foto, mi dispiace aprire il motorino, nel frattempo timando il disegno e te lo spiego. Devo anticiparti che sono 6 mesi che ho fatto questa modifica, e ci ho "volato" si fà per dire perchè non sapevo ancora alzarlo però anche se non si alza comunque il motorino gira ed non ho il numero di quante volte ho ricaricato le pile, il motorino funziona ancora. Allora, le due linee di colore rosso che vedi sono due pezzi di molla per orologi, lunghi circa 1,5 cm, per piegarle considerate che sono di acciaio temprato devi riscaldarle e poi piegarle come in figura, vanno messe nel coperchio di plastica del motorino dove c'erano quelle in ottone, devi incastrarle dove c'erano quelle in ottone e devi fare attenzione che tocchino il bordo della plastica altrimenti si spostano all'indietro. Vedi che di molle di orologio ci sono di diverse altezze e diverso spessore, recati da un orologiaio, non da un orefice, oppure va bene anche l'orefice, l'importante che faccia personalmente riparazioni di orologi e chiedigli un pò di molle vecchie di orologi tra le quali sceglierai la più dolce. Antonio82
__________________ Il Consiglio Lo stolto lo giudica Il Saggio lo ascolta Antonio82 |
![]() | #20 (permalink) Top |
| ![]() appena posso mi rechero' ad acquistare un po di molle come da te indicato praticamente mi pare di capire che tu non hai saldato le molle le hai infilate al posto delle vecchie. volevo chiederti nel periodo in cui hai usato questa soluzione come rispondeva il motore era costante nei giri ho come succede per l'originale poco per volta riduce la sua velocita' fino a fermarsi definitivamente. ciao e ti ringrazio per l'ottimo consiglio che ha dato. ![]() |
Motorino coda df4.... | babylon | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 agosto 06 11:22 |
motorino di coda df4 | squizzy | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 agosto 05 01:08 |
MOTORINO DI CODA | soccmario | Elimodellismo Principianti | 8 | 04 agosto 05 11:33 |
Motorino di coda | Riccardomus | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 10 febbraio 05 17:06 |
Motorino di Coda | aquila67 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 gennaio 05 19:11 |
