![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2004
Non riesco ha trovare il link dove poter vedere i prezzi ed eventualmente acquistarli dal sito della GWS. Cmq i tuoi consigli sono stati d'aiuto. Per ora ti auguro a te e al forum tanti auguri di pasqua e ci risentiamo a dopo le feste. Ciao! |
![]() | #13 (permalink) Top | |
ma nel caso che io inserisco i connettori al contrario (leggi inversione di polarità), salta tutto come probalbilmente è successo o c'è un sistema di protezione? Ciao | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2005 Residenza: Versilia
I reverse sono dei piccoli switch posti sul gyro che invertono gli assi di lavoro del gyro stesso (dipendentemente da come lo posizioni sul modello gli switch vanno messi in posizione "0" oppure "I"). Per chiarezza guarda la foto foto del ph-01 sul sito gws (noti due piccoli interuttori sulla dx dove c'è scritto sw (switch) sopra e 1-2 in basso). Non so esattamente le conseguenze di inversione di polarità sui circuiti, comunque penso che qualche cosa possa saltare. Per quanto riguarda i prezzi hai ragione, ho detto una bischerata. Mi ero confuso con un sito simile al tuo che esponeva pezzi con relativi prezzi; scusa. Ciao e auguri anche a te di buona pasqua!
![]() | #15 (permalink) Top |
Ora che mi sono - finalmente - arrivati i pezzi di ricambio, eccomi nuovamente alle prese con la risoluzione del problema. vengo al dunque: comprato e montato il PHA-01 come da istruzioni, quando agisco sugli stick i servo vanno, ma i rotori no (ho controllato i motorini e funzionano!) Ho notato che agendo sulla vite "Gyro gain e Main", il rotore di coda inizia a girare, il principale niente! in ogni modo, dal radiocomando i rotori non vanno, e come se il CH3 e CH4 si siano fulminati! Puo' essere che si sia rotto il ricevitore anche se i servo vanno (CH1 e CH2)? Cosa devo fare? Grazie. |
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao,scusa ma chi ti ha venduto la pha-01?E' fuori produzione,ora loro(GWS) consigliano a chi ce l'ha di mandargliela indietro e ti forniscono con l'aggiunta di 35 us la nuova,pha-300 migliorata siccome quella che hai preso ti accorgerai presto che non va come dovrebbe,cmq buona fortuna...
![]() | #18 (permalink) Top |
volendo sostituire il ricevitore, devo prenderlo con delle secifiche particolari (marca, tipo) o va bene un qualsiasi ricevitore? Il mio ora è un 6ch 35mhz, ma posso prendere anche ad esempio un 4ch da 75mhz e sostituire il cristallo sul radiocomando da 35 a 75mhz? aiuto!!! |
cosa è successo... | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 novembre 07 17:44 |
cosa è successo al mio ely..... | kayo- | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 luglio 07 17:08 |
Spiegatemi cosa è successo!!! | Cyberant | Aeromodellismo | 13 | 02 luglio 07 19:09 |
cosa è successo?? | Amedeo | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 giugno 07 22:56 |
Cosa potrebbe essere successo? | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 07 17:41 |
