Vecchio 18 agosto 07, 01:57   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da leonking
Ultime notizie...... II° motore sciolto!!!
Ultima spesa, prendendo il motore e regolatore e se non và ancora lo dò a mio figlio che ci pensa lui a farlo volare!!! (5 anni smonta di tutto)
Alexx il tuo volo è incredibile, sarei contento se solo riuscissi a farmi una lipo in hoverimg nel mio salone.
So che il motore non è corredato del pignone, dovendo sostituire quello originale quale mi consigliate?
ho trovato questi link, possono servire?
http://bladecprepair.com
http://www.collectivepitch.com/
appena mi arriva la meccanica ci monto questo http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1609 con questo regolatore http://www.helidirect.com/product_in...roducts_id=309 con un pignone da 11 , se hai pazienza qualche giorno posto le mie impressioni, considera che il regolatore è un modello evoluto e se non hai una radio programmabile difficilmente lo sfrutti ,per farti un'idea già questo potrebbe andar bene http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1614
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 07, 11:15   #42 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da Rumble
Io ordinerei questi:
http://www.winning-models.com/ek5000...800-p-325.html
http://www.winning-models.com/ek1053...sky-p-326.html
http://www.winning-models.com/pignon...tti-p-190.html
se poi ho altre risorse in un secondo tempo comprerei regolatore, servi e trasmittente.
Che ne pensi dei componenti d sora?
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 07, 11:22   #43 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
che differenze ci sono tra questo motore
http://www.winning-models.com/brushl...600-p-166.html
e questo?
Uno è 3600, l'altro 3800. Ma il 3600 ha più amperaggio.
Quale scegliere?
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 07, 11:27   #44 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da SlAiMeR
e questo?
Quale scegliere?
ma il tuo motore è già andato?
Vecchio 18 agosto 07, 11:49   #45 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
ma no assolutamente.. però prevedendo un upgrade mi guardo intorno con anticipo..
e cmq una arrostita gliel'ho già data al mio brushed.. le saldaturine sopra sono un tantito abbrustolite.. comunque ancora tira per bene.
però effettivamente ho notato che da nuovissimo faceva un gran bel rumore, molto NON metallico, non so come descriverlo.. invece adesso il rumore è cambiato, è molto più metallico tipo il mio vecchio df4.
a voi è successo niente di simile?
ad ogni modo ho ordinato un altro brushed prima di passare al brushless. nel caso distruggessi quello di scatola in breve tempo.
sarò curioso di provarlo e confrontare i rumori.
Picooz IR (clone)
Vecchio 18 agosto 07, 12:26   #46 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Allora se hai letto i post precedenti io ho già fatto fuori due motori.
Aspettati la dissaldatura dei condensatori e relativi cavi di alimentazione!!!
Per quanto mi riguarda, la prematura scomparsa dei due motori, è stata colpa della batteria lipo da 2200mhh che è effettivamente molto pesante. Comunque il motore di scatola è sicuramente poco prestante per questo ely.
Vecchio 18 agosto 07, 12:26   #47 (permalink)  Top
Residenza: Trento
penso vadano bene il motore è circa come quello che monterò io solo che fa più giri , magari valutare un pignone da 10 o anche da 9 in teoria 3800girivolt x10 Vdi media fanno 38000 diviso 14 con pignone da 10 fanno gia 2700 giri contro i 2980 con pignone da 11 mentre saresti a 2400 con il pignone da 9 ,mentre con il mio motore da 3100 giriV sono a 2200giri con il pignone da 11
sempre teorici e al massimo ,credo che un rotore del genere dovrebbe stare intorno ai 2000 giri o poco più
Vecchio 18 agosto 07, 13:07   #48 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
non ho avuto modo di provare questo modello, ho avuto solo un cp2 e per sfizio ho voluto provarci il motore del king che se non sbaglio è il "super motor 370", ebbene, nonostante lo diano per un modello più pesante e complesso del cp2 (ha la trasmissione a cinghia quindi altri Amps) e nonostante ci abbia messo 2 dissipatori e il pignone a 9 denti scaldava in maniera spropoitata, tanto che l'ho messo da parte giusto per non buttarlo<_< , secondo me quel motore è proprio riuscito male in fase di progetto, forse dovreste provare qualche altro brushed di quella categoria, non dico il 370 normale del cp2, anche se visto quanto costa una prova la farei , ma penso che qualcosa di più duraturo di quel ciofechino li si dovrebbe trovare
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 07, 13:09   #49 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
e questo?
Quale scegliere?
Non avete risposto a me.. e già che ci siete.. quale pignone consigliate in definitiva in uno di questi due motori?
Picooz IR (clone)
Vecchio 18 agosto 07, 13:26   #50 (permalink)  Top
Residenza: Trento
il 3600 non lo conosco ,io andrei sul sicuro con l'Esky ,magari con pignone da 10 , valuta invece questo esc http://www.winning-models.com/regola...ale-p-167.html , ne ho provato uno della stessa marca e categoria da 30A , ottimo prodotto .
e-sky honey bee king 2 superteo20 Elimodellismo in Generale 22 12 dicembre 10 11:50
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Honey Bee King 2 Phantomas Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 luglio 07 09:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
