11 gennaio 08, 18:51 | #971 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se quando colleghi le batterie dell'eli la ricevente non ha il led acceso potrebbe esserci qualche problema. Se quando accendi la radio l'indicatore di carica non si illumina potrebbe essere rotta. Ciao
__________________ Raptor 30 V2 + gy401 + Csm Carbsmart + Pale SAB + High performance muffler + Elogger V3 **** CH: 61 **** Status: Hovering e micro volatino **** | |
11 gennaio 08, 19:33 | #972 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2008 Residenza: lecce
ciao pippo tutte le cose ke hai detto le ho eseguite alla lettera ma è sempre uguale!il radiocomando mi segnala le batterie cariche fino alle tacchette verdi quando ho inserito lo spinotto delle batterie alla ricevente il led lampeggia sempre pero nn da impulsi ai servi..dici ke è un problema di ricevente?
11 gennaio 08, 19:46 | #973 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai estratto l'antenna e l'hai puntata verso l'alto? A volte può fare fatica a prendere la frequenza... non stargli troppo vicino potrebbe non prendere bene, mettiti ad almeno un metro di distanza tra la punta dell'antenna e l'eli appoggiato a terra con l'antenna sempre rivolta verso l'alto... Fai questa prova: lascia il comando dell'acceleratore a 0 e prova ad eseguire dei movimenti con lo stick che aziona i servi (per essere espliciti al 100% avanti-indietro-destra-sinistra). Se entro 5 massimo 10 secondi non fa nessun movimento potrebbe essere un problema di ricevente o anche di trasmittente...
11 gennaio 08, 19:58 | #975 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 gennaio 08, 20:18 | #977 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma dove l'hai acquistato (se si può chiedere)?
12 gennaio 08, 04:16 | #979 (permalink) Top |
ciao pippo l'ho acquisto sui ebay dici ke ho fatto male?cmq mi sn accorto di una cosa ho attaccato la radiocomando al cavetto del simulatore e neanche li nn si muoveva niente se nn mi sbaglio deve essere sicuramente il radiocomando ke nn va bene cm hai detto te ci deve essere qualcosa di scollegato all'interno..nn so cosa pensare..
12 gennaio 08, 08:15 | #980 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Ciao possibile che durante il trasporto si sia scollegata una spinetta dentro la radio, allora prima informati dal tuo venditore se fa lui un contorllo magari rispedendola a lui, poi se proprio non da retta, quello che farei io appena mi arriva una radio cosi è aprire la radio:::::, allora stai attento perche aprendo la radio rompi il sigillo di garanzia quindi dopo chi te l'ha venduta non risponde più o potrebbe essere una scusa, poi dentro alla radio trovi il connettore della alimentazione che è uno spinotto a due poli e una presa lunga tipo quella ide dei pc, controlla che queste due siano ben attaccate sulle basette. e conrolla altri collegamenti. Poi facci sapere!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
