03 gennaio 08, 13:15 | #912 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: roma
Allora, un canale lo sblocchi attraverso il pin n°8 posto dietro il tuo RC, questo ti permette di regolare, attraverso i trimm (le rotelline denominate PITCH e PLT) che hai frontalmente in alto al tuo RC, il pitch ossia il passo delle pale del tuo eli. Maggiore è il passo, ossia l'inclinazione delle pale rispetto al piano orizzontale, minore sarà il gas che darai per farlo alzare da terra. Però fai attenzione a non dare troppo PITCH altrimenti in Hovering risulterà meno stabile e con dispendio di batteria e motore. Regolalo a circa 1/4 di corsa positiva! L'altro canale è libero, ossia lo puoi utilizzare per esempio inserendo un altro servo per il rotore di coda o qualsivoglia altra idea che ti venga in mente, ad esempio dei piccoli led che si accendono con interruttore e via dicendo.
03 gennaio 08, 15:30 | #913 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Ciao a tutti i walkeristi di questo thread, fra poco vado a comprare le pale per il 22E, poi spero che voli per 20 secondi senza distriggersi, speriamo bene
__________________ T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro T-Rex 600L Dominator 3-blades Assault 700 DFC |
03 gennaio 08, 21:37 | #914 (permalink) Top |
User |
Tanto per cominciare Buone Feste a tutti!!! Sono nuovo, e voglio fare i complimenti a tutti... da qualche giorno stò leggendo ogni discussione che riguardi il Walkera 22e... che casualmente mi è arrivato oggi!! Sono principiante ma a teoria stò avanti grazie a voi.... mò bisogna vedere la pratica! Ho già potuto constatare che le batterie di serie da 650 mAh non durano niente... Che mi consigliate di prendere? ovviamente Lipo... e se non ho capito male ci vuole un caricab. apposito o va bene il mio di serie? Avete un nuovo Amico... |
04 gennaio 08, 00:24 | #916 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: riccione
Buona sera a tutti, mi rifaccio al casino successomi quando ho cambiato la batteria,una lipo 1300mha 11.1V ossia quando ho bruciato o almeno ho creduto di aver bruciato n.2 motori principali.Oggi ho montato un motore nuovo e manco questo gira,ma quello di coda invece sì. La ricevente è l'unica cosa che non ho cambiato e così ho ordinato anche quella,dopo questo non ci sarà più nulla da cambiare... Ho appurato che il nuovo motore è funzionante,sarà la centralina?Appena arriva la nuova lo saprò. A voi è successo? ciao |
04 gennaio 08, 14:49 | #917 (permalink) Top |
Billy la batteria che puoi montare al massimo è una 1300mah per non appesantire troppo l'eli altrimenti dopo ti tocca passare al brushless. Per quanto riguarda il caricabatterie devi prendere un 3s ossia uno che carica li-po a tre celle. Quello che fornisce di serie la walkera non è il massimo ma cmq per noi principianti è sufficiente. Bungle hai testato il voltaggio di uscita della li-po? E' 11,1V? Potrebbero essere anche semplicemente i cavetti di alimentazione del motore che non vanno! Se il voltaggio che esce dalla li-po è eccessivo potresti avere bruciato la ricevente....speriamo di no! Verifica e facci sapere. Buon hovering a tutti! |
04 gennaio 08, 15:34 | #918 (permalink) Top | |
__________________ T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro T-Rex 600L Dominator 3-blades Assault 700 DFC | |
04 gennaio 08, 16:08 | #919 (permalink) Top |
Farò le dovute verifiche e se la batteria è la causa di tutto,mi recherò dal negoziante che tanto decanta l'indiscutibile qualità della sua merce e mi faccio ridare centralina e tutti i motori che m'ha cotto !!! Ciao vi farò sapere. |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
