27 novembre 07, 12:44 | #721 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: roma
Non ricordavo che il brushless incidesse anche sul peso. Vabbhe ma d'altronde si hanno anche più rpm, quindi l'eli dovrebbe cmq farcela alla grande. Il problema secondo me sono le batterie. Con quella di serie da 800mah sarà difficile farlo alzare in modo dignitoso. State boicottando il brushless? mmmmhh, PROSSIMO ma tu non avevi una batteria già con più amperaggio, oppure ti hanno grattato anche quella?
27 novembre 07, 15:45 | #724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: parma
il 22 rapito, con zavorra di 30 gr e b.less , faceva 500 gr precisi, ma la batteria era da 1000 mA... e non era full upgrade nella testata.... per quel pochissimo che ero riuscito ad usarlo non mi ci ero trovato bene.... riproverò... | |
28 novembre 07, 09:02 | #725 (permalink) Top |
Bravo PROSSIMO! Non mollare mai. Ragazzi volevo sapere se qualcuno di voi è interessato ad un 22e, praticamente nuovo, con solo qualche minuto di tentato hovering . Non è il mio è di un amico che viene dall'aeromodellismo e ha penosamente tentato di volare anche con l'eli senza soddisfazioni ...Dunque, oltre al 22e, venduto di serie, ossia con due paia di pale + RC + LIPO da 800mah+tk, viene aggiunto l'upgrade in alu del rotore (comprato da CWTCO con due paia di pale finto carbonio) mai montato, più altri pezzi di ricambio come di seguito descritti: hm-22-e-z01 (1pz) hm-22-e-z39 (1pz) hm-22-e-z27 (2pz) hm-22-e-z38 (1pz) hm-22-e-z26 (1pz) hm-22-e-z04 (1pz) hm-22e-z09 (è stato usato solo un link) hm-22e-z28 (1pz). Naturalmente chi fosse interessato all'acquisto può contattarmi in privato e avere tutte le informazioni al riguardo (anche via telefono). Il prezzo di questo 22e è da concordare, ma sicuramente la cifra si aggirerà intorno ai 200 euro o poco più. Scusate se ho sfruttato questo topic per motivi di vendita, ma come sapete quando si parla di cinesini 22e voglio che finiscano in mani amorevoli e piene di pazienza......tanta pazienza. |
28 novembre 07, 13:28 | #726 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: roma
Ciao | |
28 novembre 07, 13:30 | #727 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 novembre 07, 19:57 | #728 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2006 Residenza: Foligno(PG)
E22 Ora Che Hai Il Telaio Upgrade Devi Aggiungere Un Gyro Per Comandare La Tail Blade O Sbaglio...............quindi Devi Utilizzare Un'altra Rx O E Possibile Utillizzare L'originale?:d
__________________ I.E.N.A Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl - |
29 novembre 07, 01:25 | #730 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2007 Residenza: roma
Ho finalmente risolto con la maledetta parte di filettatura del Ball link rottasi all'interno della manina portapala (foto in post precedenti). Fortunatamente non avevo meso la frenafiletti quindi è venuta via senza tribolare tanto. Ora però devo trovare minimo una ball link da 3,8 se no non posso rimontare le porta pala in alluminio. Per ora ho rimontato quelle in plastica, un bel miscuglio tra up-grade in all e la cara e vecchia plastica. Speriamo bene. Forse domani provo a farlo girare. N.B. - Bomber - mi devi portare la fly-bar se no io resto al chiodo !! |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
