03 novembre 07, 13:47 | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: roma
Dunque, la canopy l'ho colorata solo internamente, prima il nero (tre passate) e poi il giallo (quattro passate). Le bombolette sono 100% acriliche e adatte a tutte le superfici plastiche (prezzo 6.50 due bombolette). Ovviamente le finiture non sono perfette, ma questa è colpa del pittore non della qualità della vernice ! Le pale io le stringo di modo che, se tu prendi in mano l'eli e lo picchi e cabri, le pale rimangono ferme. Non troppo strette ma nemmeno troppo lente, il giusto! Io ho saputo che il gear viene utilizzato soltanto per gli aeromodelli, ma non ho capito effettivamente a cosa serve! Sarebbe utile utilizzare il quinto canale, magari inserendo dei micro-faretti accendi/spegni.....volo crepuscolare ! |
03 novembre 07, 13:59 | #502 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Il canale 6 del telecomando(nella centralina 10) serve solo da attivatore quinid,si on/off Naturalmente non so quanto dia ma suppongo che sia per un altro servo oppure per dei led o lampadine ad incandescenza..... E' attivabile dal telecomando e questo in caso si vogliano installare delle luci di posizione è rilevante,invece riguardo a gli aeromodelli,quel canale serve appunto per il Gear cioè il carrello di atterraggio,installando nel 22E una Fusoliera dell'Airwaolf ad esempio tramite quella levettaè possibile far abbassare il carrello motorizzato |
03 novembre 07, 15:04 | #504 (permalink) Top |
Molto bella anche la tua E-22! Bhei colori accesi. Il fluorescente non l'ho trovato. Grazie Pentium, ora ho capito. Si potrebbe utilizzare il gear allora per un accendi/spegni faretti oppure per azionare un altro servo. Oggi ho dato la tinta anche alle Paddle della fly-bar. Posto le foto. Buon hovering a tutti. |
03 novembre 07, 16:23 | #506 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io voglio verniciare anche i piani di coda !! | |
03 novembre 07, 20:05 | #508 (permalink) Top |
Ciao a tutti Ho un bel problema con i servi,anzi per la precisione con i piolini che connettono i bracci dei servi al piatto in totale sono 3 e servono per fissare nella squadretta il grado(in tutto sono 3)... Non riesco a tirarlo fuori ed ho paura che forzandolo troppo lo rompa<_< ,al momento è messo al buchetto centrale della squadretta quindi,dall'esterno il secondo.... Voi come lo avete tirato fuori? Ho provato con delle pinzette piccole di circa 2mm e con la Clemmer,ma non riesco a tirarlo fuori,ho provato con tutto compresi gli spilli,ma non vuole uscire.. Non prendetemi per un pazzo oppure per un idiota,ma non vorrei rompere o piegare le squadrette,voi avete levato i servi dal frame e poi avete levato i perni oppre direttamente? Vi prego aiutatemi,sono nel panico Grazie Ciao a tutti |
03 novembre 07, 21:29 | #510 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
