28 ottobre 07, 23:17 | #431 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: roma
Sherman, posta un paio di foto del tuo dissipatore, almeno diamo un okkiata a come l'hai montato. Potrebbe essere una ottima alternativa! Complimenti Pentium ottima osservazione, abbiamo un N30! Possiamo informarci sui motori successivi a tale serie. Facciamo delle ricerche e postiamo i materiali. Dai ragazzi il mio cinesino scalpita. Non vedo l'ora di hoverare!! Buon Hovering a tutti! OFF-TOPIC: Grande Roma...grande Vucinic!! |
29 ottobre 07, 10:59 | #432 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2007 Residenza: napoli
| problemi con la brucolina
raga aiutatemi ho un problema con la brucolina che si trova nel pezzetto di ergal sulla testa del rotore si e sbanata... come faccio a toglierla senza fare danni? datemi una mano non riesco a tarare le pale altrimenti e l'eli mi va una schifezza non si alza a piu di 30 cm da terra e poi mi si alza storto na volta a destra na volta si piega davanti un'altra dietro mi sembra un'ubriaco.potete aiutarmi? |
29 ottobre 07, 11:17 | #433 (permalink) Top |
Prova con un cacciavitino a stella invece della brucola! Cmq se devi regolare il passo delle pale non lo fare dall'ergal! Sblocca il canale e lavora di PIT e poi ribloccalo. Al massimo se devi fare il tracking, lavora sui mini-link collegate alle manine porta pala!
29 ottobre 07, 12:05 | #436 (permalink) Top |
Allora non sei andato completamente nel pallone con l'arrivo del marmocchietto!! Bene bene, facciamo progressi tecnici PROSSIMO! Tony, allora è questione di tracking delle pale, devi lavorare sui mini link, quelli che collegano la manina porta pala e il link che va dal piatto della fly-bar al swash plate! Probabilmente uno è più chiuso e l'altro è più aperto! PROSSIMO, posta qualche foto della nuova bestia cinese! |
29 ottobre 07, 12:11 | #437 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: parma
300153873099 (numero oggetto ebay) questo è il mio esc , l' ho pagato ben 10$ spedito... da scollegare nel bec è solo il filo centrale dei 3 che vanno alla ricevente.. stasera cerco di fotografare il 22 .. per deliziare i vostri occhi... |
29 ottobre 07, 12:13 | #438 (permalink) Top |
la brugoletta l' avevo spannata pure io, ho dovuto fare un taglietto col dremel (ergal e brugola) per poter inserire un cacciavite alla fine è uscita ma ho rovinato molto il tshape, per il traking confermo il bomber , devi agire sui 2 link.. |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
