26 ottobre 07, 19:51 | #401 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: parma
eccomi.. ho scritto al tipo che mi ha dato il brushless ed ha risposto che era collegato col bec al canale 4, non mi ha detto se l' alimentazione della ricevente l' avea scollegata.. il mio problema, sono srempre + convinto è nel bec del esc.. caz. troppi pochi Amp. Ho trovato in ita su ebay un esc 30A 3A bec a 32 eu spedito ho chiesto se corrisponde al walkera e sono in attesa della loro risposta... vi tengo cmq aggiornati.. Ripeto , il mio motore collegato cosi' frulla di brutto a differenza di quello di coda che gira meno di prima... p- o-c- a corrente! |
26 ottobre 07, 19:56 | #402 (permalink) Top |
.. per il gommino del elica di coda puoi usare del tubetto in silicone che trovi nei negozi di modellismo ce ne sono di vari diametri e servono solitamente per la benza nei motori a scoppio, ottimo anche a fettine sui pattini!
26 ottobre 07, 22:07 | #403 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: roma
Ho capito PROSSIMO! cmq mi viene il dubbio sul regolatore, effettivamente leggi le specifiche di questo venditore di ebay e dimmi se il regolatore è simile a questo! http://cgi.ebay.it/Brushless-Motor-E...QQcmdZViewItem Mi sta frullando per la testa che forse ci vuole una batteria con più amperaggio, da 1200 a 1500 mah! Che dici? Per Sherman: Se la faccio più lunga utilizzo una freccia in carbonio che si compra da decathlon e che ha più o meno i stessi diametri della nostra Tail. Anche se è più lunga è cmq più leggera perchè è in carbonio, quindi credo che non vada compensata! ovviamente sono supposizione teoriche, ora tocca la pratica. Buon Hovering a tutti. |
26 ottobre 07, 22:20 | #404 (permalink) Top |
Se guardi le specifiche del Brushless il 180L a 3200 RPM dice: Hollow holding Current (10V): <=1 A; Che tradotto come sai significa minore o uguale ad 1A. Secondo me con l'amperaggio ci sei! Ma cosa è che non va di preciso? A meno che l'ESC tira fuori un amperaggio molto più basso! Misura con il tester. |
26 ottobre 07, 22:29 | #405 (permalink) Top |
Se vuoi il BEC di 3A, vedi questo di venditore: http://cgi.ebay.it/RC-Hobby-30A-Brus...QQcmdZViewItem Fammi sapere. Ah dimenticavo ma il brushless ha due o tre fili che devi collegare al BEC? perchè se ne ha tre allora la ricevente è alimentata dal collegamento al canale! Ultima modifica di bomberman70 : 26 ottobre 07 alle ore 22:32 |
26 ottobre 07, 22:56 | #406 (permalink) Top |
User |
Io già ho la coda in carbonio, perciò dovrei bilanciare, e comunque dovrai controllare il baricentro del tuo dopo la modifica, perchè non sarà solo la tail boom a modificare i pesi, ma il peso del motorino di coda, che trovandosi più lontano dal baricentro dell'eli, inciderà di più sul bilanciamento dei pesi. Basterà il solito filo attaccato sulla vite della testa, e verificare se il muso cabra o picchia, e corregere spostando la batteria. Tutto non troppo difficile. Comunque i tubolari in carbonio li trovi in qualsiasi negozio di modellismo, e di varie misure. Se non ricordo male, non dovrebbero neanche costare un granché. Ciao
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! |
26 ottobre 07, 23:11 | #407 (permalink) Top |
Hai presente quelle piombature piatte che vengono usate per la pesca? Ce ne sono a partire da 5g in su! Pensavo ad una o due di quelle messe sl davanti. Dovrebbero essere sufficienti al bilanciamento.
26 ottobre 07, 23:31 | #408 (permalink) Top |
User |
Io penso che la modifica non sarà così importante da creare uno sbilanciamento tale da dover usare dei pesi(almeno credo),penso pertanto che appunto spostando la batteria un pò in avanti il problema lo si risolva.e' ovvio che nel caso non sia sufficente, puoi passare all'aggiunta di un peso, e penso che quindi un piombo da pesca sia l'ideale. Ti ricordo (ma immagiono che tu già saprai) che il muso dell'eli deve essere allineato alla coda (quindi l'eli è parallelo al suolo) perchè il tutto sia bilanciato.Comunque è sempre meglio che il muso picchi un pò, mai la coda.
27 ottobre 07, 11:29 | #409 (permalink) Top |
Si certo Sherman! Ora devo risolvere anche il problema dei pernetti sull'Ergal! Io ho l'upgrade, ora tengono perchè li ho fissati con la bicomponente. All'ultima uscita sono saltati nuovamente ma il bello è che non si sono staccati ma bensì spezzati alla base, questo per dire che la cianoacrilica ha tenuto bene. Non sò come fare, i ragazzi mi hanno dato consigli utili, stavo pensando di aggiungere una guaina sopra i perni per dare spessore. Tu che dici?
27 ottobre 07, 14:52 | #410 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Ciao a tutti Appena acquistato il motore brushless 180L + speed controller 30A originale a 60 compresa spedizione dalla Walkera con paypal.... Volevo chiedervi una cosa...come mai nella versione precedente del 22E lo speed controller è da 40A?? Grazie Ciao a tutti |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
