![]() | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2007 Residenza: napoli
| aiuto
ciao a tutti ho un problema il mio 22e quando do' gas a terra all'inizio quando e a bassi giri va bene appena inizio a dare piu gas la coda di scatto si sposta e poi si ferma pero' poi dando ancora gas inizia ad andare la coda lentamente verso sinistra da preemettere che ho avuto prima un dragonfly4#4 quindi sonoa bituato all'ely abbastanza fermo e quindi non ho ancora fatto un'hovering vero xche' ho paura che ci siano problemi poi in volo l'ho fatto alzare di poci cm secondo voi ho problemi con il rotore posteriore oppure con la ricevente-gyro? grazie ![]() ![]() ![]() |
![]() | #383 (permalink) Top |
User |
bomber la procedura con cui ho pittato la canopy e' molto semplice e veloce pero' ti dico che io non ho usato il grappante per plastica quindi mi e' risultata una verniciatura un po' fragile diciamo, si scrosta facilmente del resto era una prova fatta in due gioni comunque ho veniciato dal lato interno nastrando con carta per carrozzeria lasciando solo i "vetro" e' molto imortante nastrare poi tutta la canopy per evitare poi che in fase di vernicitura sporcheresti anche l'esternopoi lasci asciugare anche mezza giornata puo' bastare poi togli la carta attorno al vetro lasciando sempre quella all'esterno e ripitti col secondo colore e lasci asciugare,sai per caso se potrebbe andar bene la canopy del 60 o di qualche altro perche questa originale mi da' l'impressione di essere un po' piccola a voi no? Poi volevo dirti per quanto riguarda la lunghezza della coda se hai visto i video di marco andreacchio lui l'ha accorciata quasi due centimetri per un maggior controllo. |
![]() | #384 (permalink) Top |
| upgrade 22e
bomber ma e normale che il venditore cinese dell'upgrade se gli fai una domanda nemmeno a pagarlo ti risponde nemmeno in cinese? io ancora non ho pagato aspetto una risposta sua ma niente ![]() ![]() se mi dici che e normale io faccio l'offerta....boh |
![]() | #385 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: roma
Allora cominciamo: Dragonfabio, grazie mille per i consigli di verniciatura. Credo che proverò anche io con la pittura, anche se ora sono fissato nella costruzione da zero della canopy. Il df 60 è molto grande, essendo il 22e un classe 400 si potrebbe provare una canopy tipo quella del trex 400/450. Si può fare una prova ad un negozio di modellismo di tua scelta. Se ce l'hanno la provi (e selo fai facci sapere al più presto) e se il prezzo è conveniente la prendi, altrimenti si prova su ebay! Andreacchio ha accorciato la tail?...io ho visto quella di Criptico, un ragazzo che ora non fa più elimodellismo, e l'ha fatta con una freccia comprata da decathlon, interamente in carbonio, quindi più leggera, e più lunga di 5 cm e diceva che l'eli era molto più stabile...bho! Questa cosa va sperimentata. Tonymola: prova a trimmare il ruotino di coda dandogli meno controcoppia, se pensi sia il gyro te ne accorgi subito facendo semplicemente questo: togli le pale innanzitutto per tua sicurezza, tieni con una mano l'eli in alto e dai gas con l'altra, dai dei piccoli strattoni con la coda portandola di scatto verso di te, fallo due o tre volte e sentirai che il motorino accellera all'improvviso. Questo è l'effetto giroscopico, se non lo fa lo devi tarare portandolo possibilmente al massimo (gira la rotellina sulla ricevente in senso orario). Per quanto riguarda il venditore ebay (CWTCO) non sò se risponde alle email tecniche del prodotto, io sò soltanto che è molto preciso, con me e con altri ragazzi che conosco lo è stato, e ti invia e-mail di conferma pagamento e di spedizione. Prendilo l'upgrade è veramente buono! Anche Boccino lo ha preso. Ragà speriamo bene con i pernetti...ho messo la bicomponente! Altri consigli? |
![]() | #387 (permalink) Top |
User |
bomber non so' se gia' ti e' stato detto ma perche' non ci rimonti quello originale o ne ricompri uno nuovo originale e' l'unico pezzo che walkera fa' in ergal puo' darsi che cosi' non avrai piu' problemi,per quanto riguarda l'upgrade anche io l'ho ordinato ma da altro venditore speriamo!poi per la modifica motore e regolatore postate tutto che sara' la prossima cosa che faro' anche io. A bomber facci sapere anche sto' venditore chi e'. |
![]() | #388 (permalink) Top |
Questi sono i link per il brushless e per il regolatore (mi sembra un ottimo venditore affidabile)! Io ho ancora l'ergal originale, posso provare con quello ma non sò se cambia la sostanza! Nel senso che prima l'ergal originale si adattava con la plastica, non sò come reagisce con l'alluminio. Cmq grazie. http://cgi.ebay.it/WALKERA-180L-3200...QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.it/Brushless-Motor-E...QQcmdZViewItem |
![]() | #390 (permalink) Top |
Io penso che 0,3 mm siano veramente poco significativi! Poi il nostro è 2mm ma misurato come? Potrebbe essere anche un pochino più grande di 2mm, capito il senso! Il venditore lo spaccia buono per il 22e, non solo lui anche altri venditori. Prossimoskiantato lo ha preso, sentiremo lui!
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 15:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 10:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 15:07 |
