25 ottobre 07, 08:53 | #371 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2007 Residenza: Cornaredo MI
Puoi usare la guaina termorestringente a caldo, ma credo venga troppo spesso.....ma non trovi del filo armonico della misura giusta? O un chiodino d'acciaio...altrimenti puoi provare con la colla a caldo...io ci ho fatto degli ottimi incollaggi.
25 ottobre 07, 10:59 | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: parma
.. bomber prova a conficcarli (l' ergal è morbidissimo , quasi come il legno) un paio di millimetri + giu del buco originale, puoi usare un martellino e li pianti come i chiodi o come ho fatto io metti il tshape in morsa, avendo da una parte la parte piatta del ergal su una ganasca ed i chiodini sull' altra, stringi piano piano ed i chiodini si "inchiodano" nell' ergal.. provare per credere..
25 ottobre 07, 13:57 | #375 (permalink) Top |
BELLO! PECCATO PER LA RES DELLE FOTO... ! ho moddato anche io in giallo ma la macchina fotografica non è qui.. rimedierò presto.. domanda: se monto un esc l' alimentazione originale della ricevente rimane scollegata? la ricevente viene quindi alimentata direttamente dall' esc attraverso il canale trhottle? |
25 ottobre 07, 16:58 | #377 (permalink) Top |
User | Ragazzi rottura
Ragazzi durante il turno di prove pomeridiane, l'eli sembrava un po' strano gia' da quando l'ho acceso infatti sembrava come se perdesse colpi andava a tratti sembrava un'ubriaco tipo problema o di trasmissione o di ricezione andava strappi e quindi durante una di queste perdite di controllo e' atterrato malamente ed ho rotto una mini ball,ma ancora non mi spiego cosa possa essergli preso, il giorno prima perfetto il giorno dopo no,qualcuno puo' dirmi se vi e' successa una cosa simile o cosa possa essere successo.
25 ottobre 07, 17:25 | #378 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: roma
Hai controllato le batterie del tuo radio comando?...potrebbero essere scariche. Altra verifica che puoi fare è il motore principale, vedi se funziona correttamente da fermo! Dragon posta le procedure di lavorazione della canopy! Per prossimoskiantato: sei sicuro che vada sul canale 4 e non sul canale del throttle? |
25 ottobre 07, 20:03 | #379 (permalink) Top |
.. non sono per niente sicuro.. oggi ho montato il brushless con il regolatore comprato in cina, l' eli gira su se stesso anche con stik e trim al max della controcoppia , ho notato che il regolatore fornisce sul bec solo 1A contro i 3A del regolatore walkera, in effetti il rotore di coda sembra spompato... credo di aver sbagliato esc.. il bec cmq lo ho infilato nel canale 4 della ricevente, il motore brushless è tutta un' altra cosa... un po come cambiare la batteria originale con la lipo.. |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
