04 giugno 09, 18:50 | #1941 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Ciao a tutti, qualcuno sa dove trovare l' upgrade per il rotore di coda in alluminio per montare il doppio motore?Sto rimettendo in sesto il ventilatore per l' estate E' incredibile, adesso non si trova da nessuna parte
__________________ T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro T-Rex 600L Dominator 3-blades Assault 700 DFC |
07 giugno 09, 12:29 | #1942 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
ciao hai provato con i motori nuovi sono più lunghi e dovrebbero funzionare meglio del vecchio motore corto! ciao!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
28 giugno 09, 20:01 | #1943 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: Firenze
Un saluto a tutti i partecipanti a questo utilissimo forum. Sono nuovo del forum anche se, da quando ho acquistato il "cinesino!" vi leggo ed ho trovato veramente moltissimi consigli utili per cercare di far volare questo "aggeggio!!!" Dopo innumerevoli tentativi e rotture, alcune gravi (albero delle pale piegato e Tail Boom piegato irrimediabilmente, , ancora non sò come è capitato comunque sostituito con tubicino in allumunio... non è stato facile!!!, comunque vola se così si può dire, piccoli overing abbastanza stabili se i miei pollici non mi tradiscono, cosa che accade molto spesso Volevo porre una domanda a chi è più esperto sui settaggi degli Switch sul retro del telecomando. Il n° 11 penso di averlo settato bene per quello che ne capisco, il n° 10 e 12 non ho provato a settarli perchè come vi dicevo vola abbastanza stabilmete ma volevo capire cosa vanno a modificare ( Exponential function e Gyro sensitivity and Rudder Mixing? Grazie anticipatamente a chiunque voglia rispondermi |
09 luglio 09, 13:09 | #1944 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2008 Residenza: Verona, Bardolino / Trento
| ehi ciao...mi pare di ricordare che qualcuno lo aveva già fatto...cerca nei post indietro e sono sicuro troverai quello che cerchi ...se non ricordo male esisteva la possibilità di usare l'upgrade di un altro modello xkè del 22e non esiste
__________________ walkera 22e...una bestia da domare http://www.scuoladelremo.it/ |
09 luglio 09, 13:10 | #1945 (permalink) Top | |
raga cmq io sono ancora alle prese con l'esc non riesco ad inserire il soft start...
__________________ walkera 22e...una bestia da domare http://www.scuoladelremo.it/ | |
12 luglio 09, 17:45 | #1946 (permalink) Top |
Ti ringrazio per la risposta, purtroppo è il vizio degli "aggeggioni" Comunque ho fatto delle prove e sembra che modifichi il giroscopio, perso totalmente di stabilità! Riportato tutto ai settaggi originali e per ora va benissimo. Secondo voi... il mio eli era decisamente sbilanciato verso coda tanto che avevo dovuto aggiungere 30/35 grammi con piombino da pesca in punta per ribilanciarlo... la cosa non è che mi piacesse tanto e l'ho modificato portando la batteria al posto della ricevente e viceversa per la ricevente, il risultato è stato perfettamente bilanciato... Da diverso tempo provo ha fare dei voletti così, però mi è venuto il dubbio che abbia perso qualcosa in stabilità per il baricentro che adesso non è più tanto basso. Secondo vui ho fatto bene a fare questa modifica? Grazie anticipatamente a chiunque mi risponda. |
12 luglio 09, 22:37 | #1947 (permalink) Top | |
Aggiungere peso infatti avrebbe aumentato, seppur di poco, il momento d'inerzia e quindi l'eli sarebbe risultato meno soggetto a sbandamenti..secondo me quindi aggiungere peso invece che fare il cambio di posizione tra ricevente e batteria era la strategia migliore. L'unica pecca che rappresentava aggiungere peso era maggior difficoltà per il motore e minore durata per la batteria. Tuttavia per 30/35 grammi credo che non cambi molto. Il discorso che fai tu riguardo il baricentro, si è vero. Spostando maggior peso verso l'alto è inevitabile che anke il baricentro si alzi. Nelle macchine l'altezza del baricentro diventa importante per la stabilità in curva, negli eli dove in aria il modellino si inclina sul lato non saprei quanto importante sia l'altezza del baricentro...cmq sia secondo me la scelta migliore è aumentare peso! Spero possa esserti utile la mia risposta =)
13 luglio 09, 18:10 | #1948 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Cagliari
Ciao a tutti, era svariati mesi che non scrivevo, nel frattempo però devo purtroppo dire che ho tradito il cinesino con un LAMA v4, divertentissimo bipala, molto meno complicato del walkera (ovviamente, essendo un bipala sta praticamente su da solo), lo uso per fare pratica, tipo atterrare su tavoli, bacinelle, mobili e cose così Da poco ho provato a rimettere in funzione il walkera ma ha problemi, la batteria è sicuramente andata, dato che dopo averla caricata del tutto, mi dura qualche minuto e poi perde potenza (sarà la batteria no?). Oltre questo da quando ho montato l'upgrade in alluminio ho sempre avuto problemi con le brugole che si spanano, non ce n'è una che riesca a stringere bene senza che si molli di nuovo, un casino. Succede anche a voi? |
13 luglio 09, 20:59 | #1949 (permalink) Top | ||
Non si deve tradire mai il "cinesino"!!! Scherzi a parte se la batteria è stata ferma diversi mesi di solito è normale che ci metta un pò per ridare 100%; le brucole ma non solo, anche le vitine in effetti sono un problema, tendono ad allentarsi con le vibrazioni, io abbondo di frenafiletti Non mollare il "cinesino!!!" Un saluto. | ||
13 luglio 09, 23:30 | #1950 (permalink) Top | |
qualcuno di voi ha montato il brusless sulla nostra zanzarina?
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
