06 maggio 09, 18:30 | #1931 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2009 Residenza: Carrara
| Eccomi qui!
Dopo avervi letto per parecchio tempo, mi avete "aggolosito" col simpatico "cinesino". Morale della favola, me ne sono comprati due semidistrutti e li sto rimettendo in servizio riparando i danni fatti dai vecchi propietari. Per la verità dispongo anche di un coassiale e di un Honeybee FP, non sono quindi un principiante assoluto, anche se rispetto a molti che scrivono qui sono un "pivello". Volevo cimentarmi ed adesso sto muovendo i miei primi passi coi 22e. Per cominciare li ho "spianati" e sto analizzando tutti i componenti che non vanno. Il primo obiettivo è ricostruirne uno, sono già a buon punto. Una delle due radio è guasta (saltato il finale che controlla il rotorino di coda), un servo è stato sostituito con un altro non compatibile, un albero storto, un kit rotore in alluminio montato alla "viva il parroco", per il resto tutto OK a parte un boom da sostituire perchè un po' "vissuto". Resta il mistero di come facesse a volare, con quei settaggi, uno dei due!! Ciao a tutti! |
11 maggio 09, 18:51 | #1932 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Ciao a tutti, è bello riscrivere quì dopo un anno intero... Oggi ho tirato fuori il 22E dopo molto tempo a riposo, dopo un volo di collaudo ho iniziato a fare un pò di hovering e crack...all' improvviso, mentre era tutto calmo e perfetto, un pezzo del rotore vola via per il campo; dai tabulati sembra esser l' HM-22E-Z-38, pensate che sia meglio passare all' alluminio oppure sostituire solo il pezzo? Ciao a tutti @ kremmerz:non fissarti troppo con i ventilatori walkera 22e
__________________ T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro T-Rex 600L Dominator 3-blades Assault 700 DFC |
18 maggio 09, 20:01 | #1934 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Ciao che consiglio ti serve? in quella zona provo a cercare quelche gruppo magari cerca anche nel forum!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
18 maggio 09, 20:37 | #1936 (permalink) Top |
Allora anche accelerando non gira? Controlla con un tester se arriva corrente cosi escludiamo danni alla ricevente e potrebbe essere il motore andato....come principiante è un po difficilino inizare con un 22e! ciao fammi sapere!
25 maggio 09, 00:18 | #1937 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: piemonte
ciao a tutti devo settare un 22e ad un amico non so come funziona la radio walkera i 2 gain cosa servono,sicuramente per il passo,come vanno regolati? la centralina come va settata? devo misurare tiranteria servi?in caso mettere i servi a 90°in caso non lo fossero? non so se ha la lipo o la classica batteria normale,non l'ho ancoera visto mi ha solo detto che il pacco e' azzurro grazie aspetto risposte e consigli
__________________ Il mio hangar:aerei phantom 3ch,minimag multiplex brushless. Hely: mini tandem 3 ch,walkera cb180d,blade msr dx5e |
25 maggio 09, 19:22 | #1938 (permalink) Top |
Ciao allora partiamo con lo socnnettere il motore, munisciti di un misuratore di passo, oppure buon occhio, metti dopo avere staccato entrambi i motori interruttore di volo 3d su ON, e stik del gas a meta della corsa, quella sara la tua posizone neutra delle pale, verifica preventivamente di avere portato a 0 entrambi i potenziometri. dai ora tutto passo e verifica che il passo diventi tutto positivo circa 8,9 gradi, e quando sara negativo 8, 9 gradi negativo. ora rimetti interruttore di volo modo N e verfica che a meta del gas il passo sia leggeremnte positivo. i due potenziometri ti serviranno nel dare più o meno passo proporzionalemtne e il secondoa decidere a che punto dare il passo.... è un po dura da spiegare magari fammi sapere anche su skype o msn! ciao!
03 giugno 09, 18:13 | #1939 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: l'aquila
| ciao a tutti!
un grazie a tutti per le nozioni inserite nel forum... e' il mio primo post che scrivo, ho sempre tacitamente seguito il forum, UTILISSIMO!!! posseggo 2 22e... si, 2 uno sarebbe stato troppo semplice da gestire! uno va con un upgrade kit e l'altro e' come la fabbrica l'ha fatto (a parte il riposizionamento di batteria e rx per il bilanciamento. volevo comunicare che credo di aver "fritto" due ricevitori facendo i settaggi senza il carico dei motori. ho sempre pensato fosse cosa lecita scollegare i cavi motore e registrare passo e piatto. un bel giorno dopo aver messo a punto il modello, al campo di volo mi sono visto il piatto che rispondeva ai comandi ma dai regolatori interni la ricevente non e' piu' uscito un microampere! purtroppo mi risulta che anche il regolatore per il rotore di coda non funzioni (modello a meta' gas e girandolo a mano non mi esce corrente al ruotino) conclusione... sono in attesa di una nuova ricevente dalla cina. credo che il regolatore del ricevitore del 22e (non 2.4ghz) comprato a gennaio non preveda l'utilizzo senza carico... (magari l'ho tenuto troppo tempo a gas a manetta?????) OCCHIOOOOOOO! un saluto a tutti! |
04 giugno 09, 17:57 | #1940 (permalink) Top | |
__________________ T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro T-Rex 600L Dominator 3-blades Assault 700 DFC | |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
