22 gennaio 09, 21:19 | #1872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2008 Residenza: Verona, Bardolino / Trento
che tipo di problemi ti dava??? io ho montato l'esc sopra la ricevente e l'unico problema che ho fino ad ora è quello di non riuscire a far aumentare il gas lentamente...cioè all'inizio per far partire il rotore principale devo dargli più potenza e così gli riesco a dare uno strattone che fa partire tutto...come posso risolvere?
__________________ walkera 22e...una bestia da domare http://www.scuoladelremo.it/ | |
24 gennaio 09, 16:08 | #1873 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mettendo l`ESC attaccato alla ricevente mi capitava che i servi ogni tanto si muovessero da soli, o che "friggessero" esageratamente. Tutto risolto allontanando l`ESC. Ti ricordo peró che la mia centralina é della Esky, non so se la Walkera si comporti allo stesso modo. Ciao
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! | |
25 gennaio 09, 22:35 | #1874 (permalink) Top | |
a me invece da uno strattone veramente forte...è talmente forte che a volte l'ely peri il colpo si sposta
28 gennaio 09, 18:47 | #1875 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti ho da poco acquistato per il walkera 22e brushless e regolatore da 30A delle mystery! adesso nell'attesa che arrivino, ho preso una li-po da 1500mah da 25C sempre della mysteri! è buona o mi darà dei problemi cn il brushless? grazie a tutti |
28 gennaio 09, 18:59 | #1876 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 gennaio 09, 19:35 | #1877 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
fai il tuo collegamento Y per alimentare la ricevente e il motore di coda e dovresti eserci!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
28 gennaio 09, 23:07 | #1879 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2009
Una domanda: l'assenza del giroscopio e del passo variabile nel walkera 22e come influenzano il volo? l'assenza del passo variabile ovviamente limita le acrobazie, mancano tutte quelle che lo utilizzano, ma come voltato ecc.. è un normalissimo 6 canali? (cioè quando va avanti picchia verso il basso...)??
28 gennaio 09, 23:59 | #1880 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Innanzi tutto non é corretto dire che il 22E no ha gyro, inquanto possiede una centralina (detta 4 in 1), che é composta da ricevente, reg. motore principale, gyro e reg. motore di coda appunto corretto dal gyro. Perció in pratica il gyro c`é (anche perché senza sarebbe impossibile gestire un eli che é giá difficile di suo),ed anche se non é di qualitá fa abbastanza bene il suo lavoro. Non é neanche vero che non ha il passo variabile, in quanto (adesso non so con precisione, io posseggo un modello simile, non uguale) aumenta il passo delle pale assieme al gas; in pratica quando dai gas, aumenti in proporzione anche il passo. Non so come si comporti quando é attivo l`idle up, ma, se é come il mio, nella metá superiore dello stick del gas il passo é positivo, e nella metá inferiore il passo é negativo, permettendoti anche il volo rovescio e le "manovre piú acrobatiche". In definitiva é un vero 6 ch, o potrebbe volare come tale, anche se non ho mai letto di qualcuno che ci voli in rovescio, o che sappia farci esagerate manovre acrobatiche. Io con il mio non vado oltre ad un semplice volato, ecco anche perché ho deciso di passare ad una classe superiore, magari riesco ad esercitarmi meglio sapendo che il limite non sono solo io!!! Spero di averti chiarito un pó le idee, e che qualcuno che conosce meglio l`eli ti dia informazioni piú dettagliate al riguardo. ciao
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
