![]() | #1854 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2008 Residenza: Verona, Bardolino / Trento
![]() come negozi non saprei suggerirti sorry ![]()
__________________ walkera 22e...una bestia da domare ![]() http://www.scuoladelremo.it/ | |
![]() | #1856 (permalink) Top | |
![]() | #1857 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2008 Residenza: lecce
| regolatore esc 30a
ragazzi ma il regolatore che noi tutti montiamo sul nostro walkera si puo regolare?nel senso si puo programmare piu o meno come questo qui sotto??? oh questo è un regolatore di alti livelli??questo qua lo trovato sul furum e volevo capire se quello ke monto io è un esc 30A si puo fare!!grazie a tutti. MANUALE UTENTE REGOLATORE MYSTERY FM30A SPECIFICHE MODELLO: FM30A Corrente continua di lavoro: 30A Tensione in ingresso: NiMh 6-12 celle; Li-Ion/Li-Poli 2/3 celle Corrente di BEC: 2A (max) Peso: 25g FUNZIONI PRINCIPALI: 1. Safety mode: il motore non partirà qualunque sia la posizione della leva del gas quando si accende la ricevente. 2. Brake: inserito/disinserito. 3. Selezione del tipo di batteria fra 3 tipi di batterie diverse e relativo livello di bassa tensione (Under voltage). 4. Inversione software del senso di rotazione del motore. 5. Protezione corrente bassa: ignora/riduci potenza/spegni. 6. Protezione di temperatura: riduce la potenza quando la temperatura raggiunge 120°C. 7. PWM: 8Khz/16Khz. 8. Limitazione RPM: nessuna/20000RPM/50000RPMCitazione: PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE È una buona idea leggere tutti i punti qui sotto prima di tentare di programmare il vostro regolatore. Prima di entrare il modo di programmazione, rimuove l'elica dal motore assicurandosi che la batteria sia staccata dal regolatore. L'FM30A ha otto parametri programmabili ed automaticamente consente la modifica di ogni parametro passo a passo secondo l'ordine indicato sotto. Per modificare un parametro non è necessario scorrere passo a passo tutti gli otto i parametri del regolatore a meno che non si voglia modificare l'ultimo. Ogni parametro programmabile è distinguibile da una serie di toni udibili. La selezione dei parametri da cambiare è compiuto spostando il joystick del gas del trasmettitore a seguito di determinati toni emessi dal regolatore. Il parametro programmabile modificato resterà memorizzato fino a che non andremo nuovamente a modificarlo tramite la seguente procedura. È fondamentale ricordarsi che si può modificare soltanto un parametro alla volta. Per cambiare più di un parametro programmabile, dopo aver cambiato il primo, dovete staccare la batteria dal regolatore, ricollegare la batteria, e ricominciare il modo di programmazione per cambiare il parametro programmabile seguente. Sarà necessario ripetere questo procedimento per ogni modifica al programma che desiderate eseguire. Accendere il trasmettitore e portare il joystick del gas al massimo. Collegare la batteria al regolatore Dopo 5 secondi si udiranno 4 toni _ _ -- per indicare che il modo di programmazione è iniziato. Il regolatore comincerà automaticamente a scorrere di tutti i parametri programmabili in questo ordine: 1.Brake 2.Tipo di Batteria 3.Inversione rotazione 4.Soft Start 5.Under voltage 6.Timing 7.Frequenza pwm 8.Ripristina Defaults 9.Controllo attivo di RPM |
![]() | #1859 (permalink) Top | |
beh non saprei dirti con certezza ma a naso mi verrebbe da dire di si...io ho preso un regolatore da ebay e appena mi arriverà mi cimenterò a capire questa cosa ![]()
![]() | #1860 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Pordenone
volevo sapere.....molto gentilmente.... se qualcuno dopo che è passato al foro piu interno dei braccetti dei servi sia tornato alla configurazione originale?? io non mi trovo molto perchè i comandi mi sembrano abbastanza lenti nel rispondere agli impulsi... |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
