Vecchio 12 novembre 08, 22:55   #1771 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
walkera 22e
ti ringrazio vivamente dell'astuto consiglio,hai perfettamente ragione,bastava asportare quel mezzo millimetro di plastica e....
purtroppo ho visto la tua risposta solo adesso(dopo aver gia ordinato il linkage per upgrade su life).Il prossimo problema avro' molta piu' fiducia in questo forum,grazie ancora per l'aiuto.
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 22:23   #1772 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Napoli
Domanda sul motore per il walkera 22e
Un motore brushless rispetto ad uno normale, dura di più o uguale?
Sono solo le prestazioni migliori oppure anche la durata?
Grazie e fatemi sapere che è il 6° motore che cambio
FEd3ricO85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 11:50   #1773 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
nessuno mi sa dare una mano???
Vecchio 17 novembre 08, 21:35   #1774 (permalink)  Top
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da FEd3ricO85 Visualizza messaggio
Il brushless non ha spazzole (per definizione brushless = senza spazzole), perciò non è soggetto sopratutto all'usura di quest'ultime, che tra l'altro consumandosi provocano l'aumento degli assorbimenti, diminuendo conseguentemente l'efficenza complessiva del motore.
In oltre nei motori brushless spariscono anche gli attriti dovuti allo sfregare delle spazzole sui collettori, gli "scintillii" e i disturbi elettrici provocati dal passaggio da un avvolgimento all'altro della spazzola, ed il peso sul rotore, il quale non ha avvolgimenti e risulta pertanto più leggero.
Per questi motivi, il motore brushless ha una vita estremamente maggiore (limitata teoricamente solo dall'usura delle parti meccaniche) e una possibile velocità di rotazione superiore migliorando quindi l'efficenza.
L'unico neo è la necessita di introdurre circuiti elettronici (il regolatore nel nostro caso) che generino l'inversione del campo magnetico che nel motore a spazzole è appunto generato dal passaggio delle spazzole da un avvolgimento all'altro, introducendo quindi un costo maggiore.
Nel tuo caso, hai il vantaggio di non dover sostituire più il motore, di non stressare più l'elettronica e le batterie per gli assorbimenti superiore a causa delle spazzole usurate, e una maggiore potenza che si traduce in una maggiore reattività dell'eli.
Di contro, devi acquistare un regolatore e aggiungere un motore in coda (non è necessario, ma più potenza significa più controcoppia, e quindi maggior lavoro per la coda).
Io l'ho montato e va alla grande (se cerchi qualche pagina indietro trovi pure le foto!).
Questo è quello che ho montato sul mio CP2, che monta di serie il tuo stesso motore (il 370), quindi con le stesse dimenzioni:EK5-0004 Brushless motor 40g 3100KV+ESC 30A+10T Gear su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 22:25   #1775 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
e vabbè, a sto punto via di regolatore e motore brushless, così volo tranquillo, già sto al 6° motore, me lo avrei pagato tranquillamente
mannagg, a saperlo prima,
grazie molte..
Vecchio 17 novembre 08, 22:41   #1776 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
mi sapresti indicare anche dove prendere il rotore posteriore che porta due motori??
Vecchio 18 novembre 08, 22:04   #1777 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: catania
CIAO RAGA,
E' DA POCO CHE SONO NEL MODELLISMO E NON CAPISCO ALCUNE
DIFFERENZE TRA MODELLI E CATEGORIE.
HO un Walkera 22e
A che tipo di categoria appartiene, forse classe 30????????
Vorrei montare una bella fusoliera, ma non riesco a trovarla e non so'
cosa acquistare.
Aiutatemi.
sirio.155 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 22:44   #1778 (permalink)  Top
L'avatar di Sherman
Io l'ho fatto da solo, è molto semplice! Vedi qualche post indietro (penso 4 - 5 pagine dietro), lì ci sono le foto e una piccola guida sulla realizzazione (perdonami ma non ho tempo di riscriverla!).
Vecchio 21 novembre 08, 22:31   #1779 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
che tipo di regolatore mi consigliate per un motore brushless per il walkera 22e??
Dovrei prenderlo visto che oggi mi è arrivato il motore
Vecchio 22 novembre 08, 08:33   #1780 (permalink)  Top
Rivenditore - Life365
L'avatar di life365.eu
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Forli!! www.gruppoaeromodellistiforli.it
Invia un messaggio via MSN a life365.eu
ciao lalora un 15 18 A basta per il 22e, magaridi buona qualità, devi poi costruire una Y per collegare sia la ricevente vecchia che il regolatore, dato che il motore di coda è ancora gestito dal vecchio regolatore interno alla ricevente!
Un saluto
www.life365.eu
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI!
Ricambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano
NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore
ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!!
Vivi per essere ricordato....:modelrc
life365.eu non è collegato   Rispondi citando
Walkera 4: un consiglio ai principianti gquatro Elimodellismo Principianti 5 07 marzo 08 15:31
Incollare grandi superfici Robby Naish Aeromodellismo Principianti 4 01 marzo 07 10:09
Grandi marche L-GOLF Aeromodellismo Alianti 53 14 luglio 06 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
