![]() | #1753 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Napoli
allora, io la modifica della batteria per il telecomando l'ho fatta, ovviamente l'ho fatta sull'altro telecomando che mi è rimasto. La batteria va perfettamente ad incastro, ad accendersi si accende me la da carica il radiocomando, mo che devo vedè per sapere se va bene o meno? |
![]() | #1754 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perciò il consiglio che ti do è di controllare tensione man mano che usi il radiocomando, fino a quando non arrivi a sudetti valori, e confrontare quindi l'idicatore della batteria del radiocomando così da poterti regolare in futuro. Spero di essere stato chiaro. Ciao
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! ![]() | |
![]() | #1756 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In molti usano le lipo per il radiocomando, la durata non cambia molto, ma il fatto che non si scarichino da sole, e che non si rovinino stando ferme, le rendono ottime per i radiocomandi. Infatti le normali pile ricaricabili si scaricano constantemente se lasciate cariche, e hanno anche il cosidetto "effetto memoria" (accade che batterie magari appena caricate scendano subito di tensione, come se perdessero la carica) se caricate quando ancora non scariche, o se appunto lasciate a lungo cariche. Questo si traduce in un deterioramento della batteria che non rende più. Con le Lipo il problema non esiste, o è molto limitato, perciò se tieni la radio ferma per un mese, la riaccendi e sei già pronto per il volo. In rete si trovano molte lipo a posta per i radiocomandi, che non sono diverse da quelle che stai usando tu, se non per forma o dimenzione, forze più idonee agli scomparti di alcune radio. Ciao
![]() | #1757 (permalink) Top |
User |
riguardo al discorso della lipo che quindi non si scarica nel tempo se non usata e non si danneggia, volevo chiedere: 1)se devo conservare per un periodo massimo un mese la lipo è meglio conservarla carica o scarica? 2)se mentre carico la lipo la stacco a metà carica e la ricollego dopo 1 ora che succede? si rovina o contnua a caricare normalmente? (questa la chiedo nel caso se ne vada la corrente di casa per un periodo mentre sto caricando la lipo) grazie |
![]() | #1758 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Ciao a tutti, dopo tanto tempo rieccomi a crucciarmi con il Walkera 22E ![]() FEd3ricO85 hai verificato il bilanciamento dell' eli? ![]()
__________________ T-Rex 450 Pro V2 ![]() ![]() T-Rex 600L Dominator 3-blades ![]() Assault 700 DFC ![]() |
![]() | #1759 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per lunghi periodi (più d'un mese) in genere si consiglia di lasciarla a 3/4 carica (almeno così ho letto). Per un mese non ci sono problemi (testato personalmente). Lo stesso per il secondo quesito (non ci dovrebbero essere problemi), le lipo sono sensibili solo agli urti, all'eccessiva scarica e al freddo.
![]() | #1760 (permalink) Top |
si ho verificato, è molto preciso così ![]() Mi servirebbe un aiuto, dato che il motorino del rotore di coda arriva senza l'ingranaggio, come posso farlo per inserire l'ingranaggio corretttamente sul motorino? Esiste qualche utensile? Ciao e grazie |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
