05 novembre 08, 13:35 | #1741 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Napoli
che bello quindi l'elicottero cerca di rimanere stabile aumentando e diminuendo i giri del rotore di coda in base ai movimenti non provocati dal pilota stesso dell'elicottero però cmq non resta stabile al 100% Però è una buona cosa... addirittura se lo spingo verso sinistra avendo la coda verso di me il rotore smette di girare se lo spingo fortemente... |
05 novembre 08, 18:09 | #1743 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Life365 srl - Dal produttore al grossista-prezzi iva esclusa , sito italiano sul quale non ho mai acquistato perché non ho modelli walkera, ma penso sia affidabile, é anche un utente del forum. X FEd3ricO85 il fatto che si comporti in quel modo denota che il tuo gyro funzioni correttamente, di fatto l´accoppiata gyro-motore (servo) di coda, serve a contrastare la coppia generata dal rotore principale, che farebbe roteare il modello nel senso opposto al rotore. Per farti un esempio, quando tu dai gas aumenti i giri del motore ed il passo, aumentanto anche la forza che tende a far girare su se stesso l´eli, quindi se il gyro non compensasse facendo aumentando i giri al rotore di coda, Il modello ruoterebbe. Con il comando del rudder, tu non fai altro che scompensare la correzione del gyro,provocando appunto la rotazione dell´eli. Spero di essere stato esauriente e non troppo caotico!!! ciao
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! | |
05 novembre 08, 18:14 | #1744 (permalink) Top |
User |
ok adesso vedrò dove acquistare un bel po di ricambi! mi potrste dire i piu importanti da comprare?? cioè quelli che si rompono sempre diciamo!! in piu ho un problema con il servo e ho visto che ha un dentino dell'ingranaggio rotto e a volte gratta! vorrei comprare 3 servi migliori da rimpiazzare senza problemi, quali sono meglio senza spendere un mare di soldi? |
05 novembre 08, 18:54 | #1745 (permalink) Top |
sei stato chiarissimo, io intendevo per esempio anche avendolo a bassi giri, lasciando il radiocomando, prendendo il modellino in mano e scuotendolo a destra e sinistra il rotore posteriore aumenta e diminuisce di giri quasi come volermi contrastare a girare in modo da far tenere dritto il rotore posteriore. Il comportamento è normale lo so.G Grazie |
05 novembre 08, 20:44 | #1746 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
ciao. | |
05 novembre 08, 21:29 | #1747 (permalink) Top |
ottimo life365, grande comunicazione spedizioni lampo, arrivano veramente il giorno dopo, non so come fanno e in più tutte versioni nuove della merce, esempio mi è arriviato il rotore di coda che è più grande dell'originale, io pensavo fosse uno compatibile invece hanno fatto un motore nuovo. Cmq, a parte tutto ciò ho appena fatto il mio primo volo con il mio elicotterino con batteria potenziata. Il peso in più un pò si sente, però in compenso gli da una stabilità veramente buona O_o e dura un casino in più. Beh che dire, sono abbastanza soddisfatto dovrò fare pratica solamente ora, è solo 1 mese che volo Ciauuuuu |
05 novembre 08, 22:18 | #1748 (permalink) Top |
una domanda, visto che ora ho sostituito la batteria dell'eli, al radiocomando posso applicare la batteria che esce in dotazione con il walkera 22e e cioè la lipo 3 celle 11.1 v ad 800 mha? Se è così risparmio una cosa di soldi per la batteria del radiocomando Ciao e grazie a tutti |
05 novembre 08, 23:34 | #1749 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Personalmente sul mio radiocomando esky ho sempre usato batterie NiMh da 2600mAh, e non ho riscontrato problemi, a parte qualche piccola interferenza (fenomeni esterni e non eccessivamente pericolosi). Non ho mai usato le alcaline, perciò non so se con quelle va meglio!!! Io proverei, se ti accorgi che allontanando il modello nasce qualche interferenza (che con le normali pile non avevi), lasci perdere! ciao
06 novembre 08, 09:47 | #1750 (permalink) Top |
Ieri ho modificato un pò l'eli, visto che ho acquistato la batteria nuova, più grande dell'originale e messo dove si trova il motore il modellino tendeva troppo verso dietro e quindi ho fatto le seguenti modifiche: posto le foto: Ho spostato il ricevitore al posto della batteria e viceversa, così facendo il baricentro è quasi perfetto. Che ve ne pare? Ciao |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
