14 ottobre 08, 10:52 | #1701 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2008 Residenza: Verona, Bardolino / Trento
domanda: qualcuno sa se esiste la possibilità di sostituire alla normale canopy una capottina completa che rivesta tutto l'eli?? capottine di serie non mi sembra esistano ma magari c'è qualche marca di qualche altro eli che è compatibile?
__________________ walkera 22e...una bestia da domare http://www.scuoladelremo.it/ |
14 ottobre 08, 16:39 | #1703 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008
Ciao a tutti, sono un novello del forum (e ovviamente di elicotteri) Sono un possessore del giocattolino in titolo e sò che il ragazzo non è facile da dominare e che forse avrei fatto meglio a restare fermo ma comunque ... il danno è fatto e ho questo giocatttolino. Ho un training kit Ho spostato i servo nel buc più interno Ho cercato di regolare il piatto del rotore (termine corretto?) il più piano possibile (ma ci sto ancora lavorando). Non ho toccato alcuna regolazione di pale e già a metà gas si alza (quindi direi che non sono regolate male, no?) regolatori PZT e PLT a 0 Sto provando qualche hovering ma ovviamente non è molto dell'idea di stare fermo. Per ora ci provo su un'ampia superfice. Pochi passi di gas e correzzioni con i trimmer ma comunque mi sembra instabile. Normale tutto ciò? (intendiamoci non è violento nei suoi spostamenti ma comunque non rimane fermo) Potrebbe essere qualcosa nella flybar che lo porta ad essere inclinato come asse? Grazie in anticipo |
15 ottobre 08, 14:09 | #1704 (permalink) Top | |
beh io non sono un esperto del campo ma da come hai descritto i settaggi mi sembrano corretti...per il fatto che dici che l'eli non è fermo tranquillo è normalissimo purtroppo il nostro cinesino è molto scorbutico. tuttavia ti posso assicurare che col tempo ci farai la mano e riuscirai a tenerlo sempre più fermo e stabile devi solo continuare a provare x FEd3ricO85 : anche io compro da lì però mi sembra mi sia arrivata sempre merce uguale all'originale...ma il motorino riesci ugualmente a montarlo o le dimensioni te lo impediscono? hai provato a contattare quelli di life?
__________________ walkera 22e...una bestia da domare http://www.scuoladelremo.it/ | |
15 ottobre 08, 16:40 | #1705 (permalink) Top |
Grazie per la risp! Porcaccia la paletta oggi ho scoperto che mi è esplosa una delle 3 celle della LIPO !!! Che rabbia!!! Eppure penso di aver sempre rispettato i suoi tempi ... È possibile invertire dei controlli sul telecomando originale? Vorrei controllare lo slide sx dx con la manopola di sx e la rotazione (per mezzo del tail) tramite la leva di DX ... Cosa ne pensate? come Equilibrare il rotore? Devo spostare le pale? Grazie |
16 ottobre 08, 20:50 | #1706 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Napoli
si, a montarlo lo riesco a montare, sono circa 2/3 mm di differenza, ma solo per quanto riguarda la lunghezza. Ho avuto un motore più potente? ;P P.S. la sigla dietro al pachetto è HM-22E-Z-28 TAIL MOTOR Ultima modifica di FEd3ricO85 : 16 ottobre 08 alle ore 20:55 |
17 ottobre 08, 18:06 | #1708 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per non sbagliare ti consiglio una batteria da 1200mah 11.1volts che sia almeno 15C di scarica. 15 è il fattore di moltiplicazione che sta ad indicare la massima corrente erogabile, in questo caso 1200 è la capacità della batteria x 15 = Ottieni i MAX ampere che la lipo può erogare in continuo...Che devono essere sempre inferiori rispetti a quelli che richiede il modello in volo... | |
18 ottobre 08, 11:57 | #1709 (permalink) Top |
Grazie per la risp. Ma va bene qualunque lipo 15C a 3 celle ? o deve essere specifica? Avete qualche link a negozi? PS: Azz ieri ho piegato la flybar ... e mi tocca di smontare tutto e rimontare per riequilibrare ... pacco! |
19 ottobre 08, 12:48 | #1710 (permalink) Top |
tipo un paio di batterie come queste? 2x 15C 11.1v 1500mAh Li-Po LiPo RC Battery For Walkera su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies Solo che il pacco è più lungo .... è normale? |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
