18 maggio 08, 23:26 | #1562 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2008 Residenza: roma
| nun me se arza... ma ancora so giovane
il mio con tutto il gas a manetta non si alza ho cambiato il passo 60 volte e niente al massimo zompetta... che tttristezza.... cerco aiuto.... lo devo buttà nel secchio??? |
18 maggio 08, 23:56 | #1564 (permalink) Top |
grazie sherman allora provvedo subito: il modello è praticamente nuovo il motore (dovrebbe) essere nuovo ho messo l upgrade in alluminio lipo da 11,1 v e 1300 mah ho provato a regolare il passo più volte ma al massimo zompetta e torna a terra deviando in ogni direzione puoi darmi una mano?? |
19 maggio 08, 00:49 | #1566 (permalink) Top |
User |
Io ho un hb cp2, simile al 22e, al quale ho montato l'up in alu del 22e. Insieme all'upgrade ho comprato due lipo 1500 mah 15c perchè avevo il tuo stesso problema (e pensavo fosse la batteria). Ma dopo svariate prove con le nuove batt (pesano solo 15g in più dell 'originale) sono giunto alla conclusione che sia il motore.In effetti sono circa 6 mesi che volo senza aver mai cambiato i motori. Stò acquistando perciò questo motore : 30A ESC Speed Controller +EK5-0004 Motor+10T Gear su eBay.it Pièces détachées, Accessoires, Radio-commandés, Jeux, Jouets, Figurines che per il mio cp2 va bene, ma non saprei per il tuo.Di fabbrica montano entrambi il 370sd, perciò penso siano compatibili, ma non mi sento di darti la certezza. Un'altra cosa: hai notato se durante le prove di volo il motore scaldi in modo eccessivo? Se si, e probabile che tu abbia troppo passo, o che realmente il motore sia andato. E cmq prima di cambiare mot prova (ovviamente se ce l'hai) con un'altra batt.
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! |
19 maggio 08, 01:45 | #1567 (permalink) Top |
eh si sherman sono quasi convinto che sia il motore... ora provo a smontare l upgrade in alluminio e rimettere quello in plastica voglio vedere se è quello che fa resistenza sennò in caso per tenere il rotore in alluminio sarò obbligato a comprare brushless e regolatore anch io... solo che non lo vendono a poco... per il 22e... grazie per i consigli |
19 maggio 08, 01:55 | #1568 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2008 Residenza: Cuneo
| Aiuto servi 22E
Ciao cianix ho un walkera 22E e vorrei sapere come fare a spostare i servi sull'ultimo buco interno, non so come sganciarli!
Ultima modifica di cerri1980 : 19 maggio 08 alle ore 02:00 |
19 maggio 08, 13:51 | #1569 (permalink) Top |
User |
In teoria la differenza di pero tra la testa in plastica e quella in alu non dovrebbe essere tanta, e leggendo i post precedenti mi pare che non sia accaduto a nessuno di avere quasto prob. Potresti cmq fare questa prova : Stacca i motori dalla Rx (attenzione molto importante), accendi il Tx e successivamente collega la batteria alla Rx, prova ora a dare gas ed a controllare che i tre servi spingano il piatto tutti e tre assieme e che vari l'inclinazione delle manine portapala (che quindi aumenti l'incidenza delle pale), verifica anche che tutte le parti mobili siano libere di muoversi appunto e che i servi non sforzino nel compiere i loro movimenti. Fatto questo fammi sapere il risultato ciao
19 maggio 08, 21:01 | #1570 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2008 Residenza: AREZZO
Ciao a tutti, sono un nuovo disperato e fasullo elicotterista. Ho comprato tempo fa ill mio 22e e mi sono trovato con una bella gatta da pelare tra le mani. Preso dalla foga ho comprato l'upgrade in alluminio, ma al momento del montaggio mi sono accorto che i due spinotti in cima (per intenderci le guide che permettono alla parte superiore di scorrere al fine di cambiare il passo), sono fatte male e non scorrono. Potete consigliarmi qualche soluzione. Grazie in anticipo a tuttti. |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
