19 aprile 08, 04:01 | #1523 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2008 Residenza: lecce
ciao a tutti, vorrei chiedervi un piccolo consiglio dovrei acquistare una batteria lipo per il mio walkera però non so quale acquistare secondo voi va bene una batteria da 1300mAh 10c oppure una 1300mAh 20c di scarica?e un caricatore adatto per queste batterie...grazie a tutti..
19 aprile 08, 12:00 | #1524 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mai dato un problema per billy973 io credo che si possa utilizzare anche con un aereo a patto di mettere la relativa ricevente e di settare il plt tutto negativo in quanto la miscelazione sugli aerei non credo che serva per morxe innanzitutto ciao e benvenuto sul forum non ne sono sicuro ma credo che il motore del t-rex sia un po troppo grande per il cinesino comunque fai la prova e vedi se non dovesse andare il mio consiglio è che i pezzi ancora buoni del t-rex te li tieni e quando sarà l'ora di passare di grado ti riprendi un altro t-rex ed hai già motore e elettronica
__________________ Invece della solita lista di zanzaroni io metto la mia lista della spesa: 2 buste latte, pane, formaggio, 2 etti prosciutto crudo, 2 bistecche, 4 etti fettine petto di pollo, 1 cassa d'acqua naturale | |
19 aprile 08, 23:23 | #1525 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2008 Residenza: Modena
[QUOTE= per morxe innanzitutto ciao e benvenuto sul forum non ne sono sicuro ma credo che il motore del t-rex sia un po troppo grande per il cinesino comunque fai la prova e vedi se non dovesse andare il mio consiglio è che i pezzi ancora buoni del t-rex te li tieni e quando sarà l'ora di passare di grado ti riprendi un altro t-rex ed hai già motore e elettronica[/QUOTE] Grazie per il benvenuto. Si confermo,ho appena controllato e in effetti il motore del trex è un po grandino,basterebbe modificare l'attacco originale decentrando piu esternamente i buchi,sono identici pure i pignoni e l'accoppiamento con il main gear. Per ora mi tengo il tutto cosi,anche perchè per ora sto cercando di controllare ogni minimo particolare onde evitare di distruggere pure questo alla prima messa in moto.. Cmq mi tengo il tutto anche perchè girando su vari siti ho trovato il kit solo eli del t-rex a prezzi abbordabili. (magari il prox mese prendo pure quello e lo tengo fermo in attesa di aver distrutto il cinesino) ahahahah... Ho solo un problema di settaggio con il 22,se vado a regimi medi di gas,il tutto inizia a vibrare enormemente,eppure la flybar è bilanciata,ho solo un gioco sui link (a mio parere esagerato) dovuto al fatto di aver dovuto allargare i buchi delle squadrette per spostare i pernetti il piu interno possibile. Avevo pensato di sostituire sia le squadrette e i link con quelli del trex ma gli uniball del piatto sono molto piu piccoli,e le manine del trex hanno il buco filettato talmente piccolo da non consentire un adattamento dei link t-rex->22-L'unica soluzione senza fare attualmente upgrade sarebbe quella di tagliare gli uniball del piatto e di precisione fare 2 buchetti mettere gli uniball in metallo,lavoro un po troppo preciso per le mie mani e il mio dremel Altra domanda.. voi con che simulatore provate ?.. io con fms vado benissimo,direi fin troppo,faccio persino volo rovescio senza chashare,mi sembra un po troppo "arcade" come simulatore.. Ho provato la demo di G3 e G4 ma nn è possibile provare il TX,invece sia sul Clearview che sul Reflex nn riesco proprio a settare la TX,ho sia il cavo s-video->jack->usb che s-video->jack->jack ma nada,nn riesco con nessuno dei due..Consigli ?.. |
20 aprile 08, 14:54 | #1526 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: salerno
| Regalo Per Tutti Voi
Salve a tutti ragazzi, anche se non è natale voglio farvi un regalo...... a quanti di voi è capitato di piegare o spezzare il TAIL BOOM? bè a me è capitato due volte, finchè mi sono chiesto devo trovare una valida alternativa a quella cannuccia di ergal che costa 4 euro e così sono andato in una ferramenta ben fornita ed ho acquistato un tubicino di aluminio lungo 1,5 mt misure 8mm x 1mm. L'ho tagliato alla stessa misura del tail boom e dopo di che ho provato a pesare entrambi. L'alluminio ha solo 2 grammi in più di differenza, peso accettabile considerata la maggiore resistenza. Ho provato ad installarlo sul mio 22e, con successo. Ache se il colore non è quel blu ergal il colore alluminio non gli sta male anzi. Considerate il risparmio...... dimenticavo prezzo del tondino di alluminio 3,50 euro 1,5 mt Ho provato anche a tagliare un tondino più lungo del tail boom di circa 4 cm, pensate che questo possa creare qualche problema al volo? ciao a tutti.... |
20 aprile 08, 15:55 | #1527 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 aprile 08, 11:37 | #1528 (permalink) Top |
| regalo
Salve ragazzi... allora sai quanto? giusto mezzo millimetro, un'inezia..... vi posto delle foto così mi dite cosa ne pensate. come potete vedere la coda è più lunga di circa 4 cm. (non ho ancora provato il volo perchè attendo che mi arrivi il motore di coda. A proposito sto aspettando anche che mi arrivi anche l'upgrade in ergal per montare il doppio motore di coda.... ciao a tutti |
21 aprile 08, 12:45 | #1529 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io al posto della barra di ergal ne ho fatta una di carbonio recuperata da una freccia si comprano da decathlon a 5 euri l'una e vanno perfette senza nessuna modifica
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
