09 marzo 08, 19:47 | #1401 (permalink) Top |
User |
Si, infatti è la soluzione meno complicata.. calcola che nel modo in cui sto facendo io mi devo portare appresso il pc portatile, un adattatore da analogico a digitale, il ricevitore con batterie, e la qualità non è un granchè... Con un telefonino leggero hai risolto...
10 marzo 08, 13:25 | #1407 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008
Ciao walkeristi, scrivo per aggiornarvi sui passi in avanti che ho fatto nel weekend e per evidenziare un grosso errore che ho fatto (e chi mi vergogno un po' a riportare, ma puó essere utile per chi é fesso come me) L'errore é che effitavamente nel spostare il buco tra squadretta e link ho montato la squadretta dalla parte sbagliata del servo, quindi rispondeva in modo inverso hai comandi , ma sopratutto aveva un compartamento ovviamente strano. Ieri invece una delizia, rimesso il link al posto giusto, fatto delle prove con passo nullo tutto perfetto. Regolato il passo positivo tramite rediocomando e via, il 22e si alleggerisce molto facilmente e finalmente ho fatto un bel po' di scootering (fa correre nelle diveerse direzioni il 22e sui pattini senza farlo alzare) in salone per prendere confidenza e sensibilitá con gli stick. Ho fatto anche degli stacchi ben controllati sempre a pochi cm da terra. Trovo che imparare nel salone di casa ha i suoi vantaggi infatti ti obbliga a mantenere il 22e in uno spazio ristretto e a riniziare tutto da capo appena sfori troppo. Il fermare il tutto e riposizionare l'eli al centro é un ottimo esericizio di autocontrollo e le pause sono ottime per assimilare quello che é successo. Il divertimento é finito quando ho esagerato e non volendomi fermare ho sbatutto contro il divano (messo bene a protezione). Le pale si sono leggermente sbucciate ma cmq vanno ancora ottimamente, e il training kit (il disco interno)) spezzato. Anche i tiranti di coda si sono siflati, li ho rinfilati semplicemente senza alcuna regolazione. Dopo il check-up completo ho dovuto riprovare senza training kit. E bene tutto a posto ;) ho concluso facendo in scootering senza training-kit un bel giro completo di 360° lungo tutto il salone. Lezioni imparate: - I check up e i controlli pre volo sono fondamentali, come il capire bene la funzione dei diversi componenti e come devono reagire ai comandi - Esercitarsi molto con esercizi di base ripetuti moltre volte prima di tentare gli stacchi veri e propri - lo scootering é un ottimo esercizio per acquisire padronanza dei controlli e sensibilitá senza mettere a rischio la propria bestiolina. - delimitare il proprio spazio di esercizio, appena si esce dallo spazio considerarlo come un crash, fermare tutto e ripartire da capo. Scootering Il consiglio é di provare prima a far scivolare l'eli in una direzione sola e riposizionarlo a mano ogni volta (fate attenzione alla marci indietro é la piú rischiosa, l'eli tende a staccare). Solo dopo aver provato qualche volta ogni singola direzione iniziare a miscelare le diverse direzioni insieme e in sequenza. Tipo scivola avanti e poi a destra oppure scivola in diagonale avanti-destra. Infine fare scootering usando anche il rotore di coda per cambiare la direzione di scivolamento. Come il mio 360°. Ricambi sono in volo, almeno spero , da HK in realtá ho preso solo le pale e dovrebbero essere le originali walkera. Ho deciso di non prendere da cwto perché come scrivevo non mi ispiraba Ultima modifica di centix : 10 marzo 08 alle ore 13:29 |
10 marzo 08, 19:19 | #1409 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roncello
| Primo post
Ciao a tutti, mi chiamo Stefano, da molto tempo leggo questo forum perchè da quando 6 mesi fa la mia ragazza mi ha regalato un 22E mi sono appassionato a questo cinesino. Ci siamo allenati tanto... un po' più io che lei... ora dopo qualche pala sbucciata e l'upgrade sono riuscito finalmente a tenerlo un po' in volo... Vi posto un video... a voi i commenti... YouTube - 22e in campo Ciao a tutti! StE! |
10 marzo 08, 19:55 | #1410 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
