09 settembre 07, 00:57 | #121 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 settembre 07, 17:50 | #122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, non sò se hai ricevuto la mia email.. cmq fammi sapere quello che ti ho chiesto lì perchè sono davvero interessato! Grazie | |
10 settembre 07, 11:25 | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2007 Residenza: roma
Hai un mess in pvt. Mi spieghi bene le differenze con il brushless? Come si monta? Quanto ti è venuto in totale e quanto tempo ci ha impiegato? | |
10 settembre 07, 15:59 | #125 (permalink) Top |
| Detto, Fatto !!
Oggi mi sono rifatto del fine settimana, ho scaldato il mio piccolo 22e. Dopo le ultime regolazioni sembra che vada meglio, sale che è una bellezza, ma purtroppo anche oggi una leggera folata di vento mi ha messo in crisi, l'ho tenuto per un po' ma nel farlo scendere pian pianino, una pala mi ha toccato il terreno e chiudendosi mi ha strappato via lo "Stabilizer" codice HM-22E-Z-22. Credo nulla di grave perchè si può rimettere, ma ho rovinato un altro paio di pale. Qualcuno sà come è possibile riparare le pale ?!? Sempre che si possa fare. |
10 settembre 07, 18:45 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: parma
.. hai hai le paalee.. ogni volta che sbatti lo stabilizzatore le trita un pò.. c'è un post http://www.toflyrc.com/Enciclopedia/...ipo=Elimodello ma è anche qui sul baronerosso solo che non lo trovo .. io non ho provato ma se provi fammi sapere.. ora ti consolo.. lista danni ultima uscita (notturna): supporto del pattino 1 pale di coda 1 albero di coda 1 perno albero di coda 1 stabilizzatore 1 (perso nel buio) ingranaggio rotore coda 1 (perso nel buio) tirante stabilizzatore 1 (zzo serve??) link per uniball 1 (perso nel buio) braccetto f.b. spezzata unibal 1 pale 1 cp. Morale?? un bel 50 per il francese!! NON VOLATE AL BUIO!! |
10 settembre 07, 20:23 | #127 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: roma
Cavolo! Prossimoskianto che botto che hai fatto!!...vacci piano fai come noi fregatene di andare a 6-7 metri, cerca di alzarlo massimo a 2 metri 2,5 metri di modo che se sei in difficoltà riesci a gestirlo senza troppi danni anche con atterraggi di fortuna. Io stò facendo una modifica sui pattini. Ossia stò inserendo per tutta la lunghezza del pattino uno spessore di 2-3 millimetri di poliespanso. Lo attacco al pattino con il bi-adesivo. Credo sia un buon cuscinetto oltre al tk per i miei futuri CRASH. Se ti può consolare anche un pattino del mio gioiello è andato, proprio sull'attaccatura plastica-alluminio. Attack.....Attack a ettolitri...comunque ho ordinato il pezzo dal francese (beato lui sarà già miliardario ).
10 settembre 07, 21:10 | #128 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Considerandone il basso costo, dicerto è meglio acquistarle nuove, Per vincere meglio il vento,suggerisco di diminuire quanto più possibile il passo..Dev'essere LIEVEMENTE in positivo, in questo modo l'elicottero risulterà anche di gran lunga più stabile.. Dai ragazzi, tutto sommato state dimostrando una costanza non indifferente..Sono convinto che prima o poi ci volerete alla grande.. | |
10 settembre 07, 22:59 | #129 (permalink) Top |
Grazie Alexx per l'incoraggiamento.... non molleremo mai! Mica costano tanto poco le pale... 9.80 dal francese + spedizione mica te le regala! Considerando che noi ne crepiamo una a tentativo ! Le stiamo prendendo in cina comunque anche se sono in plastica vanno bene lo stesso per noi novellini tu che pensi?
11 settembre 07, 11:05 | #130 (permalink) Top |
grazie alexx sei di conforto... e di immenso aiuto !!... bomber non stavo a 5 - 7 metri ma a circa 1,5 mt solo che non ho tolto il gas in tempo utile tutto il danno e stato causato dalla pale!! Credo che per un principiante spastico come me sia meglio stare sul 1mt max...!! ...povero ely...!! Domanda: ma questi tirantini (in allegato) cosa tirano??? ... non sono attaccati li dietro!! vanno incollati? non capisco...... |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
