17 gennaio 08, 13:10 | #1041 (permalink) Top |
User |
Calcola che su ebay vendono degli stock tipo 20 euro 3 ricambi quindi 6 pale http://cgi.ebay.it/6-x-Walkera-Drago...QQcmdZViewItem certo da Hong Kong ci mettono un po però non arrivato al prezzo che ti hanno detto altrimenti a 15 trovi il ricambio anche in italia... |
17 gennaio 08, 13:14 | #1042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2008 Residenza: Pioppi (Salerno)
ciao!!
__________________ Secondo alcuni testi di tecnica aeronautica il calabrone nn può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo rispetto alla superficie alare.Ma il calabrone nn lo sa,e perciò continua a volare.................... | |
17 gennaio 08, 13:55 | #1043 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
il venditore è ckado, lo sto subissando di email ma non risponde, so benissimo che dopo l'invio del reclamo, si hanno 20 giorni di tempo per convertirlo in contestazione.... non credo che ckado spedisca con assicurata, quindi non danno traking number.... ed in ogni caso sono sicuro che la responsabilità non è sua ma delle poste....
17 gennaio 08, 14:57 | #1044 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Invece della solita lista di zanzaroni io metto la mia lista della spesa: 2 buste latte, pane, formaggio, 2 etti prosciutto crudo, 2 bistecche, 4 etti fettine petto di pollo, 1 cassa d'acqua naturale | |
17 gennaio 08, 16:12 | #1045 (permalink) Top | |
thanks
17 gennaio 08, 18:45 | #1046 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: riccione
Ciao, ho speso molto più di 128,00 credo intorno ai 170,00 perchè ho avuto fretta e non ho guardato bene tutte le inserzioni cmq si trova anche in europa ma ci vogliono circa 70,00 in più dei 170,00 quindi penso che a 128,00 dalla cina sia un buon prezzo.Tra l'altro ce l'ha anche cwtco da cui ho preso molta roba che arriva in un mese al massimo e senza oneri doganali;magari dacci un'occhiata poi appena arriva ti faccio sapere come và. | |
18 gennaio 08, 08:32 | #1047 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 gennaio 08, 09:18 | #1048 (permalink) Top |
Scusami ma sono nuova del forum e leggevo qua e là. Ancora scuse se mi inserisco ma se posso darti una mano io provo a dartela. Considerando che ho studiato avionica e considerato che ho fatto degli hovering e volati tranquilli con mostri al nitro tipo raptor, shuttle ed altri volevo sapere che grado di volo hai. Te lo chiedo perchè il trex per un principiante è una macchina che difficilimente perdona errori. E' robusto quel che basta rispetto ad altri elettrici ma devi anche avere ben allenati i pollici. Se già te la cavi con gli altri c'è da dire che con il trex ti sentirai mooooolto bene. E' una macchina stabilissima ha pale belle grandi (tieni conto che io ho il trex 450, il v2, che è l'apoteosi ed un belt cp) questo si traduce in una stabilità magnifica e volo realistico. Perfetto per il volato tranquillo ed il 3d (che a me non interessa perchè mi scombussola un pochino ehehehe) il trex a mio avviso è fantastico. Io mi ci son trovata bene. Certo da esperta avionica ti dico che va settato con cura maniacale. Lo devi controllare prima e dopo il volo SEMPRE. Mettici una ff9 e sei su marte. Tieni conto che la radio poi non la cambi mai. non leggendo i vstri post sin dall'inizio non so se hai una buona radio. Con quella potresti programmare e sfruttare (e sottilineo sfruttare.......) benissimo le curve. Il mio consiglio è, se già sei pratico di hoovering e lo fai bene (non sembrando un overcraft eheheh scherzo dai), di prendere il trex. Io voglio regalarmi il 500!! Così finisco il mio hangar. Sempre pronta per darti un consiglio (che non va inteso come un credo) ti saluto ciaoooo |
18 gennaio 08, 09:34 | #1049 (permalink) Top |
D'altro canto mi sento di sconsigliare vivamente chi comincia col trex e non ha nessuna esperienza di volo. Lo distruggerà al primo tentativo. Serve un minimo di esperienza e simulatore: aiuta nella reattività dei pollici in quanto chi inizia senza mai aver preso il radiocomando non è così veloce da correggere una manovra errata e non così abile nel settare la meccanica; tra l'altro ci sono parametri e misure che vanno RISPETTATE. Ricordando che chi pilota l'eli deve sempre dare correzioni perchè per sua natura, l'elicotero è una macchina che non sta mai ferma.... Ariciao |
18 gennaio 08, 09:59 | #1050 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Esattissimo concordo con claudia_74 il 22e è un eli abbastanza compelsso, vola bene sopratutto dopo che si sono inventati upgrade per il collegamento in modo diverso della testa, la prima versione era molto più instabile, se si avvicinano le clips alla vite del servo diventa usabile, anche se il principiante deve fre molta attenzione!!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
