DF4- Ricevente o Trasmittente? Salve, il mi df4 è impazzito senza toccare la TX si muove da solo. Come è possibile capire se il problema lo genera la trasmittente o la ricevente? (FM 35.040Mhz) |
Hai un servo rovinato stacca una spinetta alla volta e individua quello incriminato Maremma ma alla Walkera non cambiano mai!!! |
Grazie, adesso non ho lo "zanzarone" farò come mi hai detto e ti farò sapere. Grazie. |
Oppure può essere proprio un problema della ricevente. Quella del mio DF4 è ko. Se ti servono ricambi.......... io ne ho :D Ciao. |
Salve, il mio problema è il seguente: Acquisto un df4, carico la batt., accendo tx e ely ,dentro casa, e provo a fare girare le pale un po' di controlli qua e la', spengo tutto. Tutto OK. Installo il sotware di simulazione, configuro tutto con ppjoy e fsm vedo che è una ca....ta, mi convico a togliere il quarzo che sfortunatamente cade a terra. Niente di grave, rimonto il quarzo alla tx e spengo tutto. Dopo un paio di giorni mi decido a provare fuori accendo da tx accendo l'ely e a distanza di 1 mt non risponde. Tutti i comandi off non rispondono. Avvicino l'antenna all'ely e improvvisamente tutto parte a massimo regime senza aver toccato nulla nella tx. Infatti l'ely si alza e ricade come un cavolo a terra. Niente di rotto che c...o. Adesso staccato il motore e tolta l'elica posteriore avvicinando la TX alla RX impazzisce e i servi si muovono da soli. Che faccio? Lo trito o lo metto nel forno? Datemi una mano .Grazie |
Non conosci nessuno che abbia il radiocomando nella stessa frequenza del tuo? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46. |
