Vecchio 25 luglio 07, 15:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Che dire? io di elicotteri non so nulla, ma un motore elettrico di solito si brucia per pochi motivi:
1. La corrente ha una tensione (voltaggio) superiore a quella che può gestire
2. Il carico (il rotore di coda nel tuo caso) è superiore al massimo consentito, quindi il motore richiede più ampére di quanto può sopportare;
3. Il raffreddamento è insufficiente
4. C'è una resistenza meccanica
Per la tensione, di sicuro le istruzioni del tuo elicottero ti dicono come deve essere alimentato; per esempio, se dice 3 lipo e tu ne metti 4 (oppure 2 e te ne metti 3) è ovvio che si brucia; in quiesto caso, devi sostituire il motore con un altro modello più adatto alla tensione nominale a cui lo fai lavorare.
Per il carico, con una pinza amperometrica devi verificare quanto assorbe il rotore di coda... e se assorbe troppo, di nuovo ci vuole un motore più adatto a quel range di caico. poi su un aeromodello basta mettere un elica più piccola, su un elicottero non ho idea se sia fattibile o no
Per il raffreddamento non saprei, qui ci vuole un elicotterista
Per la resistenza meccanica, verifica bene ce non ci sia nulla che strusci contro il rotore o il pignone del motore. E neppure che per caso le pale del rotore di coda tocchino terra, sennò...
aiuto a volare nessuno mi sa aiutare? denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 13 settembre 07 01:17
nessuno usa la mx12 su walkera 60 aiuto!!! squalo81 Radiocomandi 3 16 marzo 07 20:13
mi serve aiuto a capire il perche tottino Aeromodellismo 11 07 febbraio 07 11:34
Ma perchè nessuno mi risponde? vito.sava Elimodellismo Principianti 2 05 ottobre 06 16:58
Help!!!! Nessuno Mi Risponde Aiuto Df-37 Luigi2332 Elimodellismo Principianti 113 04 ottobre 06 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
