![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: genova
| cambiare il mode sul telecomando
Oggi ho acquistato su Winning-model.com (consigliato a tutti per i prezzi e per la cordialità e la celerità delle risposte!!!) un bee king II.....solo che lo hanno solo in mode II,ed il loro tecnico è in ferie quindi non me lo può cambiare,ma loro sostengono che è molto facile Tempo fa avevo letto un articolo che spiegava come cambiarlo in mode II ma non lo trovo più!! Mi potete aiutare??? Grazie ragazzi |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io ho fatto il passaggio da mode 1 a mode 2 sull'interlink della futaba che danno con realflight ed e' stata un operazione veramente facilissima ho spostato la molla di ritorno verticale dallo stick di sinistra a quello di destra la molla che fa muovere lo stick a scatti, dallo stick di destra a quello di sinistra poi ho scambiato i fili dei potenziometri con qualche "sapiente colpo" ![]() il tutto mi ha portato via max 15 minuti nel tuo caso, dovresti fare esattamente il contrario (da mode 2 a mode 1) cya ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Ciao. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
A me arriverà la radio originale a 6 canali (che tra l'altro no so neanche dove sono il 5° e il 6° ![]() non vorrei fare casini,non me ne capisco molto di elettronica....mi ricordo che in quell'articolo c'erano dei disegni molto pratici.... Altra domanda: con la radio nuova che mi arriverà,cambiando il quarzo la posso usare anche sul lama v3? Grazie ragazzi |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
e il 6° viene usato per cambiare il modo del gyro oppure per un eventuale carrello retrattile cya ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: Como
forse pero' il comando esky dentro e' leggermente diverso http://www.planemodel.com/mode1-2/mode1-mode2.htm oppure se gli stick hanno il cablaggio con le prese inverti semplicemente i 2 cavetti dei 2 stick e gira la mollla (se c'e') ciao Ultima modifica di MIKYMOUSE : 25 luglio 07 alle ore 10:23 | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Sinceramente pensavo as to punto di aprire la trasmittente del lamav3 in mode1, aprire l'altra del king e ricopiarla...... Ma gli altri canali??? devo spostere qualcosa???visto che quella del lama ne ha 4 e l'altra 6... Grazie amici |
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 | Alì | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 luglio 08 13:09 |
Cambiare mode in cui si vola | maui80 | Elimodellismo in Generale | 27 | 24 ottobre 06 01:58 |
cambiare mode al RC | Karim_Roma | Radiocomandi | 10 | 30 settembre 06 21:03 |
cambiare mode su Optic 6 | K4yakk0 | Radiocomandi | 4 | 21 settembre 06 00:53 |
come cambiare da MODE 1 a MODE 2 sul cp2 | giocp2 | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 marzo 06 16:34 |
