![]() | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In caso, se ti va, dammi (magari in PM) il nome del venditore. Grazie | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
al fine di riuscire a far toccare le pale dei rotori, ma ciò non è mai avvenuto e persino in condizioni di vento sostenuto, sono riuscito a tenerlo abbastanza bene... guarda quì, anche cercando di realizzare dei piccoli coni, lui resta in assetto..e pur forzando al massimo la meccanica ed i motori, l'elicottero si dimostra affidabilissimo e non fa una piega http://www.webalice.it/alexxz/models/V8Super.wmv Sul tuo c'è un probabile problema di settaggio xkè se il modello è settato bene, ti assicuro che tale fenomeno non si presenta. | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
alex, tu hai un volo molto bello e lineare ... ma un "novizio" magari si trova a dare delle correzioni esagerate e molto repentine ... credo che sia questo che fa toccare le pale... i cambi di direzione cosi' veloci prova anche tu a spingerlo tutto da un lato e poi sposta lo stick tutto dall'altro lato (sempre con l'extent al massimo) secondo me toccano ![]() comunque, prima di ogni volo, fissare le pale nel modo corretto aiuta molto a non fare danni ![]() cya ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2007 Residenza: Casale Monferrato
Ciao... è il mio primo post !!!! Stavo anch'io meditando sulla scelta del mio elicottero. Fidandomi di voi andrò su un coassiale, probabilmente un Walkera 5V8. Solo per curiosità, cosa mi dite del "Walkera HM 76C 4 CANALI", lo trovo a 150; non riesco a capire se ha o meno il rotore di coda e se è di dimensione mini. Grazie !! |
![]() | #47 (permalink) Top |
sembra una versione rinnovata del vecchio df4 ![]() cmq se non hai mai volato col rotore di coda, vai col coax prima... altrimenti fai crashhh ![]() cya ![]()
![]() | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lascia perdere il 76C, vola meglio il 22E.... ![]() Con il coassiale, puoi prendere confidenza con i comandi e col tempo renderli istintivi, successivamente, simulatore per perfezionamento + acquisto di modello molto molto docile e tranquillo..... Ma tutto questo, nel corso dei mesi, non avere fretta, all'inizio ci vuole solo tanta tanta pazienza.... | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma come fate voi a farle toccare? Sarà la sfiga.... ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top |
cazzaruola ... si vede che le devo stringere + forte ![]() cya ![]()
Iniziare di nuovo: scelta motoaliante elettrico | mimmovola | Aeromodellismo Principianti | 112 | 07 febbraio 09 00:49 |
Scelta Elicottero Elettrico | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 giugno 07 14:19 |
Va bene per Iniziare ?? | manupini | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 30 gennaio 07 19:50 |
Scelta Elicottero Elettrico | tula73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 08 maggio 06 08:41 |
