-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Problema trex 450 x (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/60173-problema-trex-450-x.html)
Calle 13 luglio 07 16:03
Problema trex 450 x
Salve ho da poco acquistato un trex 450 x ...ed ho riscontrato un grosso problema... continua ad andarmi in autorotazione sembra che il codino non giri abbastanza forte per contrastare la coppia del rotore...
il motore è quello del walkera 60 (WK-HM-060-Z-46 - Motore Brushless 3000gv) ho montato il pignone 13 denti il gyro è un gy 401...
l'effetto è questo il gyro corregge fin che riesce poi il servo va a fondo corsa e continua andare in autorotazione...
Avete qualche idea vi è gia capitato?:( :( :(
#carbon# 13 luglio 07 20:06
Hai provato a spostare l'interruttore "reverse" sul gyro?
Calle 13 luglio 07 20:38
ma il gyro funziona se no nn correggerebbe neppure...
#carbon# 13 luglio 07 21:14
Non metto in dubbio il funzionamento del gyro, ho solamente pensato all'ipotesi che il gyro sia in posizione reverse e cioè pur funzionado perfettamente trasmette l'impulso invertito al sevo cosi da contrastare al contrario...a me è capitato appena montato il gy401.
Se hai già costatato che il servo cerca di contrastare l'autorotazione dalla parte giusta, prova a regolare bene la posizione iniziale dei palini di coda. Ovvero metti il gyro su normal, accendi l'eli e atendi 2-3 secondi fina a quando il servo si posiziona. Per essere settato in maniera ottimale la squadretta dovrebbe essere a 90° rispetto al servo stesso e i palini di coda leggermente rivolti verso l'interno (per capirci, di qualche millimetro ruotati dalla parte del tubo di coda).
A questo punto prova a muovere a destra e a sinistra lo stick di della coda e assicurati che il servo riesca a coprire tutta la corsa in entrambe le direzioni.
Solo dopo che hai controllato che tutto sia in regola spegni tutto rimetti il gyro su avcs e riaccendi.
Spero di esserti stato utile, fammi sapere come è andata. ciao.
Calle 14 luglio 07 02:51
eh purtroppo si però l'unica caosa che ho notato è che ho un sacco di corsa sul poseriore perche ho montato una meccanica in alluminio...manon cambia nulla puo essere dipeso dal pignone del motore o dal passo?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
