Vecchio 13 luglio 07, 12:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabrymac
Data registr.: 06-06-2007
Residenza: Rimini
Elica GWS e adattatore...dove li trovo???
Ciao a tutti. Possibile che in Italia sia impossibile trovare un elica GWS 4530 e un adattatore motore elica come quello in foto????
Qualcuno mi sa dare qualche dritta?
Graaaaaazie!!!!
Fabrizio
Mi Drone 1080
fabrymac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 07, 10:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Ti conviene postare nei forum relativi all'aeromodellismo, qui trovi info più precise sugli elicotteri, non su aerei e relative eliche...
Ciauz.
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 07, 10:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao, si, ci avevo pensato, ma devo metterla come upgrade al mio DF4, al posto dell'elica di coda di serie. Ho visto un upgrade su heli4.com e mette un motore microspeed e lo accoppia ad un elica GWS 4530 direttamente sull'asse del motore. Ma il problema è che nn trovo questa elichina del cavolo...
Fabry
Mi Drone 1080
Vecchio 15 luglio 07, 10:59   #4 (permalink)  Top
Upgrade di un Eli quindi...
Vabbè, resta il fatto che essendo una elica da aerei sui furum specifici magari ti sanno dare maggiori info su dove trovarla...
Vecchio 15 luglio 07, 11:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Comunque adesso posto anche sul forum aeromodellistico. Grazie, ciao.
Fabry
Mi Drone 1080
Vecchio 15 luglio 07, 12:19   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da fabrymac
Fabry
potresti usare questo
http://www.rctechnics.eu/edp50xc-p-89.html
io lo uso su un cp2.
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 07, 09:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Come ti trovi? Perchè sempre su heli4.com sconsigliano l'uso di quell'elica accoppiata al motore micro speed della Graupner. Dicono che sia troppo piccola. Meglio una 4530....trovarla.....
Fabry
P.S. è diffificile anche trovare quegli adattatori che si fissano all'alberino del motore con la vitina esagonale e che vanno sull'asse dell'elica....
Fabry
Mi Drone 1080
Vecchio 16 luglio 07, 10:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Fabry
Fabry
per ore circa una 10 di cariche tutto bene, molto più reattiva la coda , ho messo 3 diodi in serie al motore perchè con il CP uso una lipo a tre elementi e la tensione risultava eccessiva,ma se non sbaglio il df lavora con una tensione piu bassa, ho preferito girare di 180° la coda in modo che l'elica lavori in trazione e non in spinta
Vecchio 16 luglio 07, 10:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Anche io utilizzerei una Lipo. Ho montato un motore Graupner Speed 300 6V al posto di quello di serie, e appena riesco a trovare sta benedetta elica e relativo mozzo da 1,5mm provo a vedere la differenza. Bella idea quella di portare il rotore di coda dalla parte opposta...ci proverò
Fabry
Mi Drone 1080
Vecchio 17 luglio 07, 01:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kamikaze
Data registr.: 20-02-2007
Residenza: firenze
Fabry
Ciao Fabri,io ho usato il centro delle eliche consigliate sul post precedente come mozzo dell'elica della modifica,per provare potresti utilizzare questa soluzione,io nn sono riuscito a trovare altre alternative in commercio.Un mio collega mi aveva proposto di realizzare al tornio il mozzetto con diametro del foro 1,5mm e diametro dell'albero 4mm,il diametro estero dove spiana l'elica era di 5mm ed ospitava il grano di fissaggio sull'albero.Ma dopo il pessimo risultato ho lasciato perdere e nn gliela ho fatta realizzare Se credevo te la mandavo io Purtroppo il realizzarla da solo per me era l'unica alternativa.
kamikaze non è collegato   Rispondi citando
Dove trovo rx per la DX7? GuestStar Radiocomandi 3 28 settembre 07 22:37
yak 54, dove lo trovo? josseff Aeromodellismo Volo Elettrico 11 24 luglio 07 22:40
dove trovo un elica ripiegabile??? stroncapaperi Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 maggio 06 10:52
Dove lo trovo? MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 4 20 dicembre 05 15:52
Dove trovo l'EPP. xxxnt Aeromodellismo Principianti 0 07 luglio 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
