Vecchio 02 luglio 07, 01:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2007
Residenza: Arezzo
T-rex che avvita.
Ciao a tutti gli amici del forum, sono quì per porvi questo quesito:
Ho montato sul mio t.rex se v2 il pignone da 13 ma quando do gas a manetta la coda tende ad avvitare come se non riuscisse a contrastare l'effetto rotativo dell'elica. Il ,mio giroscopio GY401 con servo digitale 9256. Come posso risolvere?
Quale può essere la causa?
Un'altra cosa, ho montato il tubo di coda in carbonio dopo un crash è possibile che vibra ad un certo regime di rotazione?
Un'ultima cosa, riesco a volare solo con la funzione avcs inserita, se metto il giroscopio in posizione normale inizia a girare su se stesso e trimmando riesco a malapena a metterlo diritto ma se poi ripasso alla modalità avcs l'eli inizia a girare dal lato opposto a dove l'avevo trimmato prima e mi devo rifare d'accapo. Sapete aiutarmi?
Grazie amici
Andavamo sù sù sù e poi giù giù giù......(Vernice)
sergaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 14:43   #2 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Hey ragazzi possibile che nessuno è in grado di aiutarmi?
Vecchio 06 luglio 07, 18:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zanlor
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: bologna
Ciao, anche io ho iniziato da poco. Ho 2 t-rex. Hai provato a settare bene il servo di coda?
Barretta del servo centrale senza il giroscopio in avcs;
Poi inserisci il giroscopio e dovrebbe trovare il punto neutro in automatico.
Il giroscopio se ti da problemi e l'eli gira su se stesso devi metterlo in reverse (sul gyro non sulla radio!)
Poi mi sai dire.
Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. (J.Morrison)
_______________________
T-rex 450 xl ccpm
T-rex 450 xl HDE
Dragonfly 4
Draganfly
zanlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 20:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Metti il gyro in normal e il trim della coda a centro.
Prova il modello e vedi da che lato gira.
Per farlo fermare comincia a spostare il servo con tutti i montatni fissati sulla coda.
Appena resta fermo senza toccare il trim passalo in blocco della coda.
Facci sapere
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 22:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
piu semplicemente quando accendi l'ely il servo dove posiziona i palini di coda?
cambiando il tubo sicuramente qualcosa e cambiato.
all'avvio i palini di coda devono avere pochi ° in controcoppia,cioe
se il rotore principale gira orario l'ely tendera a spingere la coda a dx,
quindi i palini devono fare aria dallo stesso lato,coe a dx.
se tutto il setup del gyro e ok direzione stic,corezzione gyro dal lato giusto,
devi in normal trovare la posizione dei palini,appunto come dice kiriku
e poi una volta che sta fermo in hovering,lo metti in avcs.
poi regoli la sensibilita come megio ti sembra,e se non ci sono strane sorprese
il gyro e ok.
ciao dex1.
ps,bastava cercare nel forum e stato spiegato molte volte.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 07, 23:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nick3
Data registr.: 14-03-2007
Residenza: Firenze
ciao, ti sei fatto un giro qui??
http://www.baronerosso.it/Articolo224.html
può esserti molto utile!!
ciaoooo
Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo,
perché là è stato e là vuole tornare.
(Leonardo da Vinci)
nick3 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
