03 aprile 09, 01:48 | #961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2008 Residenza: ariccia
14 minuti sono veramente tanti.....ed hai anche un'alto numero di giri sul rotore? che pignone usi? ed in piu con le pale extreme le batterie si svuotano prima, se è la batteria in foto dovrebbe essere una flightpower.....è per questo che costano cosi tanto. complimenti cmq, hai fatto un buon lavoro!
__________________ Gaui X5FES - SJM 180 come nuovo(non lo uso per i ricambi)- FUTABA T10C 2.4 -mini titan FBL- Gaui NX4-GAUI X7- Logo 600-gaui 200se- MCP x2 dx7se | |
03 aprile 09, 17:31 | #962 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Con la batteria che si vede in foto che è da 1800 mAh faccio circa 9/10 minuti nelle stesse condizioni di volo. Al campo in media sono circa sui 9/10 minuti con volato più ampio | |
07 aprile 09, 00:06 | #964 (permalink) Top | |
saluti
07 aprile 09, 01:23 | #965 (permalink) Top | |
Comunque mi ricordo che quando usavo la sua, tenevo la manopola del passo a 0 e davo più motore. Tieni presente che le pale Xtreme sono più corte delle originali di c/a 1 cm anche se hanno la stessa portanza di quelle in legno, permettono quindi, di girare un po' più veloce, a beneficio della stabilità, sia di assetto che di coda. Claudio 63 | |
08 aprile 09, 00:48 | #966 (permalink) Top | |
ciao!
08 aprile 09, 23:54 | #968 (permalink) Top | |
penso che la durata della batteria sia in questo caso da imputare sia alla bontà della stessa che al settaggio, con un 50-55% è possibile, è un settaggio "tranquillo", anchio quando avevo messo il king sotto dx6i la batteria durava molto, ma è un po tranquillo, io preferisco nel volato( ho appena iniziato a fare del volato e nose-in) e anche in hovering avere il rotore che gira "abbastanza", diciamo che mi piace di più, oltretutto facendolo girare in alto la coda è notevolmente ferma e reattiva. stammi bene enrico
11 aprile 09, 01:34 | #969 (permalink) Top | |
In effetti hai ragione ma ultimamente mi alleno in una piazzetta a forma di T che ha un'ampiezza di circa 30 mt x 10 mt (sarebbe più ampia ma ci sono gli alberi se vai a vedere le foto che ho postato del KDS in volo forse riesci a farti un'idea). Bene in questa piazzetta facendo del volato abbastanza veloce una batteria da 2200 mAh 20C mi dura circa 14 minuti, frenando accellerando e virando all'improvviso tirando su il gas per aumentare la velocità di rotazione senza perdere quota. Nell'insieme mi diverto molto, ed'è anche un buon allenamento, perchè devo volare relativamente a bassa quota, quasi mai sopra i 4 metri. Claudio 63 | |
11 aprile 09, 08:28 | #970 (permalink) Top | |
ti ringrazio della sincerità, era soltanto per capire quanto dura in media una batteria, io fin'ora uso batterie economiche, come dicono in molti "cineserie" ma mi permettono di imparare senza spendere un patrimonio per le stesse, perchè con queste riesco a fare un 7-8 minuti con il motore che gira abbastanza, con dei tratti anche in idle-up. ho provato l'altra domenica a fare il primo volato dopo questi mesi di autoapprendistato e simulatore e in uno spazio molto ristretto sono riuscito a controllare il king anche in nose-in al di sopra delle mie aspettative, come dire, sono contento. buone feste!!
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
