![]() | #921 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2009
il mio eli finalmente comincia ad essere utilizzabile!! l'altro giorno ho trovato da un rivenditore il telaio in carbonio e tutto il gruppo rotore in alluminio della esky, gli ho montato il giro della talebee visto che quello di serie è morto, e ieri (anche se ero di fretta) sono riuscito a fare un po' di hoovering (prima erano solo botti!!) questa sera ho tempo per settarlo a puntino e vediamo se miglioro! | |
![]() | #925 (permalink) Top |
ciao, ho montato il gyro della telebee col blocco della coda e quando lo accendo, l'ele sbacchetta un po' con la coda (mantenendo comunque la direzione). Ho abassato fino al minimo il gain, ma non ho tolto il difetto. può essere il servo di serie che è troppo lento/scarso? grazie |
![]() | #926 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2007 Residenza: Ladispoli (Roma)
| Salveeee
Salve a tutti! Eccomi di ritorno dopo lunga assenza!Bentrovato a chi mi conosce e ciao a chi no! Dopo un breve flirt con un CopterX CX200 (bella macchinetta, so funny!) sono tornato al mio primo amore...con una vicenda abbastanza buffa...Ho preso il kit metal upgrade originale E-Sky e un 3400 Kv tanto per dare una rinfrescata al buon vecchio K2...risultato: sono tornato al motore a spazzole e del kit ho utilizzato solamente il piatto e lo snodo centrale...DA EVITARE COME LA PESTE tutto il resto...le pinze portapala, anche con tre rondelle per parte sciacquano che è un amore...il tracking è un'utopia...il blocco centrale non sta fermo sull'albero manco ad ammazzarlo e non parliamo della coda...ma possibile che le parti stock in plastica siano meglio degli optional? Mi rimane la riserva sul motore Brushless, che ho tolto perché pensavo che fosse colpa sua se la coda se ne andava per i fatti suoi (troppa coppia)...per poi scoprire che in realtà il problema erano i giochi del meccanismo in alluminio (che tra l'altro non includono l'unica parte importante: la slitta che fa variare il passo al rotore di coda)...poi vedrò cosa fare di questo motore, ho voglia di volare e il motore a spazzole per ora andrà bene...ma sto pensando al K3... Ho messo le mani su un esemplare ma non ho potuto farlo volare...a colpo d'occhio direi che, nonostante si veda la parentela, non si tratta del 2 con qualche modifichetta alle grafiche...il meccanismo della slitta di coda è stato rifatto e ora le sfere uniball della testa del rotore sono completamente in metallo...anche il telaio è completamente nuovo...sinceramente ci stavo sbavando sopra!...peccato che per far posto a lui il 2 sia uscito di produzione... Ho visto che quelli di voi che abitano zona Roma avevano intenzione di vedersi...ci siete poi riusciti?Com'è andata?..se pensate di rifarlo mi piacerebbe partecipare la prossima volta... Saludosss! |
![]() | #927 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2009 Residenza: Roma
ciao,anche io ho montati tutto l'upgrade della esky,c'ho dovuto lavorare sopra per eliminare qualche gioco di troppo,ma ora l'eli è un'altra cosa,adesso è gestibile,prima con le parti in plastica faceva quello che voleva lui,ora fa quello che dico io...fidati,lavoraci su e vedi che è un'altro ely!!!
![]() | #928 (permalink) Top |
| K2 Reborn!
Caricata la batteria, fatte le prove di tracking (non ce ne era manco bisogno...e quì si vede la qualità! ![]() Sinceramente non sento la mancanza del BL...anzi...mi mancava quel fischio particolarissimo che fa l'ESC stock quando il motore prende i giri...Non c'è che dire: piatto e snodo centrale in alluminio fanno...l'eli è molto morbido adesso, quasi da farmi desiderare una radio un pò più professionale... Per quanto riguarda il resto del kit, e rispondo a Lollo, sto aspettando notizie del fornitore in merito a quello della 3DPro...vediamo un pò...per come la vedo io la questione non è soltanto di smanettamento, cosa che non mi spaventa mai, anzi...mi ci diverto...è che l'alluminio di cui è fatto fa schifo...pensate che ho spanato la sede del grano di ritegno del blocco centrale del rotore...SVITANDOLO!!! ![]() Aldilà di questo...che non è un difetto della macchina, e parlando in termini di qualità del progetto, trovatemi un altro elicottero che, dopo aver smontato e rimontato 4 volte la testa del rotore, basta mezzo giro di uniball per rimettere in asse il tracking...IO AMO QUESTA MACCHINA!! ...però il K3 mi sfizia... Saludosss! |
![]() | #929 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Quoto con lollo! Io ho un king completamente upgradato come ho già detto in passato e fino ad ora non è saltato fuori niente di quello che hai detto! Certo è che l'alluminio non è ergal e bisogna stare attenti a non stringere troppo e usare il frenafiletti! Se ti si è spanata svitando vuol dire che l'hai stretta troppo! Poi se usi la radio originale che non ti da la possibilità di regolare come minimo gli esponenziali e i dual rate come puoi dire che gli upgrade peggiorino l'eli! E' sempre un eli economico e gli upgrade costano veramente poco, sono fatti bene ma certo il metallo non è dei più buoni!...ma ne ho visti di peggio!! |
![]() | #930 (permalink) Top |
Cmq sul kit in alluminio c'ho lavorato un paio di notti e ho risolto qualche difettuccio: 1-Per la testa del rotore che non sta ferma sul''albero principale,ho fatto un foro passante sul collarino dove va la spina col grano,sostituendoli con una vite m2 da 15mm e bloccandolo dal lato opposto con un dado autobloccante:se ben stretto la testa nn balla piu! 2-il gioco delle pinze portapale del rotore di coda vanno adeguatamente spessorate co 2 rasamenti da 1/10 di mm per parte,e pure li nn si muove piu niente! Per il resto ho appena montato il kit puleggia 43t e relativa cinghia e il rinforzo del telaio della x-treme,aspetto le pale in carbonio,l'alberino di coda con la puleggia in metallo e la slitta del passo di coda del nuovo v3 togliendo pure l'ultimo difetto alla coda che nn fa tutta la corsa possibile e forza il servo... resto a disposizione per eventuali delucidazioni byez lorenzo |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
