13 febbraio 09, 19:59 | #841 (permalink) Top |
User |
ecco l'altra previsione di claudio63 che si avvera, la questione del rapporto 3:1 della puleggia e alberino di coda che è sottodimensionato col brushless, dovrei cambiare il tutto ma se vado ad intervenire direttamente sul giroscopio non risolvo? non ce la farà a star dietro in maniera precisa al motore?....l' rc sistem 3d come lo vedete?
__________________ LAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I, |
13 febbraio 09, 20:47 | #842 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Il gyro della rc è sotto il mio king perchè era insieme all'eli quando l'ho preso....senza lode nè infamia va bene! Io l'ho messo proprio sotto l'albero del rotore in asse con essa perchè è la posizione ottimale per un gyro! Ora io ho il telaio in carbonio è c'è posto, non mi ricordo se su quello di serie si può mettere.... Il gyro rc è un pò rognoso da settare, cmq con la trasmissione di coda xtreme reagisce veramente bene! |
13 febbraio 09, 21:08 | #844 (permalink) Top |
Non mi ci sono perso tanto ma in effetti in modalità normal non tiene perfettamente la trimmatura....ora lo devo riprovare perchè ho messo da poco l'alberino della coda xtreme e sicchè lo devo risettare! Spero questo fine settimana di settarlo così ti faccio sapere!....cmq la modifica xtreme ha i suoi benefici! |
13 febbraio 09, 21:47 | #845 (permalink) Top |
User |
ma sta famosa modifica xtreme della coda per aumentare il rapporto con la puleggia quale sarebbe? mi potete linkare? io ho tutto il blocco coda in ergal blu, intendete quello?
13 febbraio 09, 22:53 | #846 (permalink) Top |
La modifica tratta della puleggia conduttrice, della cinghia e dell' alberino di coda che messi insieme aumentano il rapporto facendo si che il rotore di coda giri più velocemente rispetto al rotore principale. In questa maniera la coda diventa più reattiva e precisa. Se vai su winnings-model la trovi sui prodotti xtreme! |
14 febbraio 09, 00:58 | #847 (permalink) Top |
User |
ahhh ho visto su winning e mi si sono schiarite le idee, la puleggia con la cinghia c'è ma l'alberino di coda è finito
15 febbraio 09, 01:05 | #849 (permalink) Top |
User |
domanda: la curva del gas e del pitch ce l'ho regolari con la optic ma tra il 3° e il 4° punto dello stick l'ely skizza in aria, l'incidenza a quanto deve corrispondere per i 5 punti della curva pitch?
15 febbraio 09, 01:09 | #850 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Guarda che ho anchio l'upgrade in ergal blu. Fai attenzione a non serrare con troppa forza le viti perchè come alluminio non è il massimo ed è facile spanare i filetti e allora si che ne tiri di accidenti. A me è capitato con i braccetti di controllo del passo fissati sul supporto della fly-bar e non ti dico che soddisfazione trovarsi a perdere il controllo del passo in volo. Un altra cosa, se ti sei stufato di comprare i link ad anello in plastica che controllano la fly-bar (si rompono solo a guardarli). Te li puoi costruire tu, in metallo, usando il tubo reggi abiti per armadi ovale (con un paio di euro te ne danno 1 mt al brico) ne tagli una sezione di 5 mm e la fori in alto e in basso poi avviti 2 uniball facendo attenzione di farne uno (quello in alto) un po' più corto. Io l'ho fatto e non ho avuto problemi di sorta in volo ma sopratutto se mi capita di toccare con le pale non li rompo più. Claudio 63 | |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 23:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 11:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 20:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 09:26 |
