25 gennaio 09, 13:54 | #801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
25 gennaio 09, 13:59 | #802 (permalink) Top | |
Claudio 63 | |
25 gennaio 09, 21:09 | #804 (permalink) Top |
User |
cavolo ora che ho sistemato il pitch mi salta il giroscopio!!!!!!!! la viterella della regolazione è saltata...qualcuno conosce un rimedio veloce in attesa che ordini il nuovo?
__________________ LAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I, |
28 gennaio 09, 02:22 | #805 (permalink) Top |
User |
ma è normale che sia il king che l'axe in volo tendono a inclinarsi con la fusoliera leggermente a destra?
28 gennaio 09, 16:11 | #806 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2008 Residenza: ariccia
ciao, se non avessi provato l'11 denti di pignone ti avrei risposto di si, ma poco fà ho provato con questo settaggio e il king è piu verticale, oltre al fatto che si abbassa meno a dx quando si da aileron a dx. molto piu reattivo direi arrabbiato. saluti!
__________________ Gaui X5FES - SJM 180 come nuovo(non lo uso per i ricambi)- FUTABA T10C 2.4 -mini titan FBL- Gaui NX4-GAUI X7- Logo 600-gaui 200se- MCP x2 dx7se |
29 gennaio 09, 21:50 | #808 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2009 Residenza: alghero
| Aiuto
Salve a tutti sono nuovo del ely modellismo. Ho seguito tutti i vostri consigli di settaggio dell'elicottero, e tutto sembra andar bene. Problema: al momento in cui dopo l'hovering decido di mandare l'el in avanti, le pale non si inclinano solo in avanti ma anche verso destra, lo stesso succede se decido di mandare l'ely all'indietro, le pale vanno verso dietro inclinandosi un po verso destra. Naturalmente il piatto ciclico è perfetttamente orizzontale. Se qualcuno mi sa dire dove sto sbagliando? |
31 gennaio 09, 10:51 | #809 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009
ciao a tutti, sono un neo pilota di elicotteri (fatta salva una piccola esperienza con un coassiale....) e sto cercando di settare il mio king. quando lo alzo tende sempre a ruotare in senso antiorario; solo tenendo lo stck tutto a destra ruota solo lentamente. ho già controllato la tensione della cinghia (è tesa e non slitta ed ho modificato più volte la posizione del servo che comanda la coda, ma senza risultati. ho notato che quando l'eli sta abbastanza fermo, sono praticamente a fondocorsa con il movimento della coda. dove devo intervenire? altra piccola pecca di assetto, l'eli tende a spostarsi verso sinistra (ma davvero poco) anche se il ciclico è già leggermente inclinato nell'altra direzione. grazie a tutti |
31 gennaio 09, 11:57 | #810 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Mi permetto di dare delle risposte anche se non sono un veterano: per Justy: No l'inclinazione non dipende dal pignone, è dovuta dal fatto che il piano di rotazione del rotore principale è diverso dal piano dell'asse der rotore di coda, il fatto che il rotore principale giri di più (pignone con più denti) lo rende solo più stabile e modifica una delle forze di inclinazione. per Slampata: ma questa prova la hai fatta in hovering o tenendo fermo l'eli (in mano o su un banco). per Lucio: se avanzando il servo di coda la situazione non migliora sensibilmente controlla di non avere troppo passo e pochi giri, è normale che l'eli si stacchi e vada a sinistra. |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
