25 luglio 07, 16:44 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: genova
Ciao ragazzi,presto sarò a rompervi per bene le pelotas Ho comprato il king II su winning model e presto mi arriverà..... già ho letto poco più in su di tutte ste regolazione e mi viene giù male...meno male che sono ready to fly!!!! Vabbè...mi preparo psicologicamente ad IMPAZZIRE!!!!hehehe A presto ragazzi,al primo volo elencherò i danni.... |
25 luglio 07, 16:47 | #52 (permalink) Top |
Ah dimenticavo...visto che mi arriva in mode II lo vorrei cambiare in mode I....c'è qualcuno che sa spiegarmi come fare????mi raccomando fate finta di spiegarlo ad un bambino Io pensavo di aprire quello del mio lamav3 e ricopiare l'altro....ma gli altri canali??bohhh A proposito.....c'è qualche anima pia che mi spiega come funziona una trasmittente a 6 canali???4 li conosco poichè provengo dal lama...ma glia altri???so che uno varia l'inclinazione delle pale, ma come si usa?? e l'altro?? Grazie amici!! Ultima modifica di cisguazzo : 25 luglio 07 alle ore 16:55 |
25 luglio 07, 21:00 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Modena
nell'ordine SPOSTA LA POSIZIONE DEL SERVO DI CODA VERSO IL TELAIO (allontanala dal rotore di coda) io sono a 18 mm dal fissaggio del tubo di coda sul telaio se ancora nn vola stabile RIDUCI LA LUNGHEZZA DEI DUE TIRANTI DEL PITCH, in questo modo diminuirai il momento da bilanciare col rotore di coda MA IL TUO ELI AVRA BISOGNO DI PIU pOTENZA PER DECOLLARE (il mio decolla a circa il 75% del joystick di sinistra in normal) se ancora non vola ruota in senso antiorario la rotella del pitch.hov che regola il pitch delle pale entro un certo limite se ancora non vola prova ad abbassare i 3 servo del piatto ciclico diminuendo così ulteriormente il pitch del rotore principale RICORDA CHE IN NORMAL L'incidenza DELLE PALE VA DA 0 a +6° io credo di essere intorno ai 7° ma oltre non andare se no è normale che il servo di coda non ce la fa!!! AH ULTIMA COSA SPOSTA L'ATTACCO DELL'ASTA SUL SERVO DI CODA NEL BUCO PIU ALTO.. questo aumenta la sensibilità del trim perchè a pari spostamento aumenta la corsa!!! SPERO ti sia di aiuto fammi sapere | |
25 luglio 07, 21:03 | #54 (permalink) Top | |
HO GIA SOSTITUITO QUALCOSA COME 80 EURO DI RICAMBI!!!!! Ti consiglio di spostare la centralina o il regolatore o come cavolo si chiama dalla posizione originale perche il caldo del motore LO FONDE!!! | |
25 luglio 07, 23:19 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2007 Residenza: Milano
Per ora ti ringrazio dei tuoi preziosi consigli. Ti farò sapere - ciao | |
26 luglio 07, 08:15 | #57 (permalink) Top |
Ieri sera ho volato per la prima volta dopo la "frittura" del regolatore. l'elicottero con i settaggi che ho postato risulta molto stabile anche se bisonga tenere sempre corretto un pelo a destra con il timone di coda (magari bisogna avvicinare ulteriormente la distanza del servo di coda dal telaio). ho fatto hovering per la durata di una batteria intera. e la confidenza è stata tale da spingermi a volare alto fino a 5 metri (sempre tail in ovviamente!!!) ho notato che basta muoverlo in volo anche a velocità moderata affinchè il motore dissipi buona parte del calore che emana!! ma per sicurezza voglio sostituire il vetro del canopi con una retina protettiva che faccia passare l'aria e tolga calore la modifica alla posizione del regolatore ha dato i suoi frutti!!! MA HO RISCONTRATO UN LIEVE DIFETTO NELLA CINGHIA. PUR ESSENDO TESA, TENDE A SCIVOLARE FUORI DALLA PULEGGIA DEL ROTORE PRINCIPALE PUR CONTINUANDO A FUNZIONARE!!!! ho risolto il problema con un "rimedio della nonna" ho aggiunto un pezzo di cartone che funga da pattino e tenga in guida la cinghia!! |
26 luglio 07, 10:36 | #59 (permalink) Top |
Per deformazione professionale non ragiono in termini di canali ma in termini di GRADI DI LIBERTA' un corpo che galleggia nello spazio PUO muoversi in 6 modi (tre traslazioni lungo gli assi X, Y, Z e tre rotazioni attorno agli assi X, Y, Z) supposto che l'asse z concida con l'asse del rotore principale e l'asse x sia orientato secondo la marcia avanti del velivolo, con un 6 CANALI CONTROLLA I SEGUENTI MOVIMENTI: Joy destro AVANTI: traslazione lungo X positivo Joy destro INDIETRO traslazione lungo X negativo Joy destro DESTRA traslazione lungo Y negativo Joy destro SINISTRA traslazione lungo Y positivo Joy sinistro DESTRA rotazione oraria attorno asse Z Joy sinistro SINISTRA rotazione antioraria attorno asse Z joy sinistro SU contemporaneamente aumenta la potenza motore e l'incidenza delle pale che in NORMAL vanno da 0 a +7° in IDLE vanno da -7° a +7° <------(serve per il volo 3D) in piu hai 4 trim per i 4 movimenti dei 2 joystick e hai 2 rotelle che regolano la variazione di incidenza delle pale in funzione dei giri motore. spero ti sia stato d'aiuto |
26 luglio 07, 10:55 | #60 (permalink) Top |
più o meno si...ma non mi quadra qualcosa...forse perchè sono in mode 1 Io nello stick di destra ho + o - potenza del motore e traslazione a sinistra o destra... In quello di sinistra ho avanti,indietro,e rotazione a sinistra ed a destra...almeno sul lamav3 è cosi... Il comando per il volo acrobatico come si controlla?Anche se ho sentito che non serve solo al volo acrobatico,ma anche per far alzare ed abbassare l'eli con potenza del motore fissa...mi sbaglio? |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
