18 aprile 08, 16:03 | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
dal regolatore partono i fili che vanno al motore ... li devi staccare , poi ACCENDI LA RADIO poi attacchi la batteria La radio la accenbdi SEMPRE prima di attaccare la batteria e la spegni dopo averla staccata Le lipo sono delicate ... meno le scarichi meglio è (quindi carica subito) ... quando voli appena vedi che cala di potenza che indica che è finita stacchi , ASPETTI che si raffredda e ricarichi!!! gli switch teoricamente dovrebbero andare bene ... adesso nn ho tempo di guardare come sono da me ... ps mode 2 hai coda e gas a sx?
__________________ Walkera 5#8 Esky King + Gy240 | |
18 aprile 08, 17:33 | #433 (permalink) Top |
| AIL = NORMAL (comanda il movimento dx / sx) ELE = REVERSE (comanda l'avanti indietro) THR = NORMAL (comanda gas ... forse anche il passo) RUD = REVERSE (comanda la rotazione di coda) da me sono cosi ... lo scambio di questi interruttori fa funzionare la relativa leva e trim al contrario PER es se con THR normal a leva giu sei a 0 gas se lo inverti leva giu = tutto gas ecc ecc ecc
19 aprile 08, 13:46 | #434 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Webmaster di www.aeromodellistivercellesi.it | |
20 aprile 08, 10:24 | #435 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: Trieste
| il mio king 2 appena preso non parte Citazione:
__________________ tutto quello che va su prima o poi cade giù.......! | |
20 aprile 08, 18:40 | #436 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Accendi la radio Attacca la batteria ASPETTA che il gyroscopio si accenda rosso FISSO Riprova a dare motore In caso prova a vedere se i switch sulla radio siano messi correttamente. | |
20 aprile 08, 19:26 | #437 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Ricorda anche di tenere lo stick del motore in basso quando attacchi la batteria.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
20 aprile 08, 19:47 | #438 (permalink) Top | |
anche il TRIM del gas deve essere tutto giu ... RIEPILOGANDO Leva gas a 0 Trim gas a 0 IDLE-UP disattivato (spinto in avanti) e se non erro interruttore THR in normal
21 aprile 08, 00:22 | #439 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Torino
Ciao! | |
21 aprile 08, 12:07 | #440 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2008 Residenza: Milano
| Servo di coda "instabile"
Salve ragazzi, ho una domanda per voi: mi succede che appena attacco la batteria, dopo l'inizializzazione del gyro, il servo di coda reagisce "impazzito" a minimi tocchi dello stick: proprio solo appoggiando il dito sullo stick, il servo schizza da una parte o dall'altra di qualche millimetro. Se sposto lo stick completamente a destra e poi a sinistra, fino a fondo corsa, il servo riprende a funzionare regolarmente. Poi, dopo qualche minuto di volo, ricomincia a fare lo stesso scherzo, fino a quando non ripeto lo stesso procedimento con lo stick a fondo corsa. Cosa può essere secondo voi? Il servo (quello di serie) non è, perchè l'ho cambiato ieri ma il risultato è lo stesso. Potrebbe essere la trasmittente.... o la ricevente.... o il gyro stesso (l'head lock della ESKY). E' capitato anche a qualcuno di voi? Grazie delle risposte, Roberto |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
