10 aprile 08, 18:17 | #361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
il discorso e mio consiglio è il seguente: Il King RTF viene fornito con una batteria LIPO da 1.000 mah e motore a spazzole che dopo pochi voli ci abbandonera ... a quel punto per avere prestazioni migliori e maggior durata del motore (quindi spesa minore effettiva) compreremo e monteremo un bruschless , a quel punto la tua 1.000mah sara insufficente , ci vorra almeno una 1.800 (io ho una 2.350 e 2 2.400) nn facendone piu nulla della 1.000 te la piazzi nel radiocomando!!!! Se adesso aquisti una 1.300 poi quando passerai al bruschless ti troverai anche una 1.000 che nn sai dove usare!!!!
__________________ Walkera 5#8 Esky King + Gy240 | |
10 aprile 08, 18:21 | #362 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Il caricabatterie "comune", non avendo lo "stop" di fine carica ricaricherà sempre la batteria facendola scaldare un pò, importante non tenerle molto sotto carica (max 10 ore o meno, dipende quando mha hai scaricato). Usare la LIPO all'interno della TX, a mio avviso, non è necessario. Io uso normalissime NIMH da 2500mah e ci fai parecchie ore di volo.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 10 aprile 08 alle ore 18:25 | ||
11 aprile 08, 11:15 | #363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2008 Residenza: Milano
Effettivamente avevo la LiPo da 1000 mah, che non avevo MAI usato in quanto ho montato subito il brushless che uso con una da 2200. Poi un giorno ho esaurito quella da 2200 ed allora ho usato quella da 1000. Risultato: si è gonfiata tutta, quindi ora non mi fido a ricaricarla ed andrà a finire nella spazzatura (rigorosamente riciclata!) Non mi resta che passare alla 1300, no? Tu quante ore ci fai con la 1000? Ultima modifica di viva la nutella : 11 aprile 08 alle ore 11:19 | |
11 aprile 08, 11:18 | #364 (permalink) Top | |
Adesso ho capito perchè non arriva corrente alle batterie se ci collego l'alimentatore del caricaLiPo di serie. Probabilmente ha la polarità invertita e quindi ci sarà un diodo di protezione che non fa fluire la corrente. Io ho un caricabatterie per NiMh che funziona benissimo, solo che accetta solo 4 batterie per volta e la menata è che devo lasciare un giorno 4 batterie e poi la notte le altre 4. Sono pigroooo....! Ciao e grazie. Roberto | |
11 aprile 08, 11:54 | #365 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e anche della passione. Lunedì volevo oridinare un king da winning-modell e vorrei sapere da voi cosa, oltre all'eli RTF, ordinare come pezzi di ricambio per avere un minimo di scorta. Un'altra cosa per i simulatori di volo quale mi consigliate, che cavo devo prendere per collegare la tx al pc??? Grazie mille per le risp. |
11 aprile 08, 13:30 | #366 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2007
non prendere il cavetto,in quanto con le radio esky a 6 canali come quella del king ha problemi......comprati la radio usb che costa 25 euro sempre da winning,e non ci pensi piu.....come primi acquisti ti suggerirei subito una batteria piu grossa,e se il tuo budget te lo permette subito il motore brushless con il relativo regolatore,perchè il motore piu di una decina di scariche non ti dura. saluti dimenticavo,anche il training kit(la x con le palline da ping pong) |
11 aprile 08, 13:49 | #367 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E invece i pezzi che si rompono più facilmente al primo crasch quali sono?? Così sostituisco e sono pronto al volo!! La batteria cosa mi consigli che succesivamente vada bene con il motore brushless?? Per il training kit pensavo a due stecche di legno incrociate con palline da ping pong dici che può andare?? Scusami per tutte le domande ma sono niubbo in materia!!!! Grazie | |
11 aprile 08, 13:53 | #368 (permalink) Top |
sisi il training puoi fartelo da solo,se vai di una pagina indietro cè una foto del mio artigianale...la batteria va bene una himodel da 1800 o una flightpower vedi tu quanto vuoi spendere.....per il software,se sei un po pratico di computer,li puoi trovare gratis,li porta un mulo...se vuoi prenderlo originale,senza dubbio il realflight g4,che pero' costa sui 190 euro... per i pezzi non si puo prevedere,se vuoi prendi le pale e un servo di scorta... |
11 aprile 08, 16:34 | #369 (permalink) Top | |
Le pale ti consiglio quelle della extreme di plastica che non si rompono mai ciao | |
11 aprile 08, 16:40 | #370 (permalink) Top | |
in caso di crash,non si rompono le pale,ma l'urto si diffonde attraverso le pale e si sprigiona nei componenti della testa,rompendo qualcosa di sicuro. con quelle in legno,invece,subiscono loro ma almeno la meccanica resta intatta. Inoltre,se il danno non è gravissimo,quelle in legno le puoi incollare con comune vinavil Saluti | |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
