23 marzo 08, 13:07 | #331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
detto questo se vuoi proprio un hs-55 puoi fare in 2 modi: A >> ne prendi 1 lo metti al posto di quello di coda e quello di coda lo meti nel piatto assieme agli altri (sempre che uello che hai ora in coda sia uguale a quelli del piatto) B >> ne prendi 3 li metti nel piatto e quelli che smonti li tieni come ricambio per la coda Essendo migliore come servo quello esky il opterei per la A Le pale vai con il legno (e alemeno 2 o 3 paia ), di quelle in plastica nn me ne hanno parlato un gran che!! e quelle in fibra per principianti nn vanno bene : invece di spaccarsi come quelle in legno nn si rompono , resistono , il fatto è che salta tutta la testa in plastica | |
23 marzo 08, 18:02 | #332 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2007
si avevo già pensato di fare cosi',di prendere un hs 55 o magari un 56 e schiaffarlo in coda,e l'esky che ho in coda lo metto sul piatto. ma tu dici che gli esky sono meglio degli hs-55? saluti e buona pasqua con la pancia piena |
26 marzo 08, 12:40 | #337 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2008 Residenza: Milano
| Quota instabile
Ciao ragazzi, ho notato che il mio king in hovering, a volte quando c'è una leggera brezza si comporta in modo strano: alcune volte fa fatica a salire di quota (stiamo sempre parlando di alzarlo di 2-3 metri massimo) nel senso che devo alzare lo stick del gas di parecchio. Poi lo tengo stabile all'altezza, poniamo, di un metro e improvvisamente comincia a salire.... Devo farlo scendere e scopro che ora per tenerlo farmo a un metro lo stick del gas è più basso di due o tre "click" rispetto a prima. Ma non penso si tratti di correnti verticali, visto che fa ancora freddo e per di più mi trovo su un prato. A voi capita lo stesso? Ciao e grazie Roberto |
26 marzo 08, 13:36 | #338 (permalink) Top |
prova a controllare il potenziometro in alto a sinistra se usi la radio originale,potrebbe darsi che tu abbia la rotella girata verso il meno,dando cosi' meno passo al rotore con il conseguente bisogno di piu giri motore per alzarti.fammi sapere. saluti |
26 marzo 08, 15:06 | #339 (permalink) Top | |
Queste 2 varianti , vento e posizione ciclico e quindi pale fanno si che a seconda di come si combinino portino l'eli a scendere , salire o spostarsi di lato | |
05 aprile 08, 19:06 | #340 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2008 Residenza: Macerata
| Giroscopio
Ciao raga...ho comprato l'eli da 2 giorni.... Allora....il discorso della traslazione verso sx l'ho capito...le ali sono posizionate correttamente.....il piatto e' orizzontale....l'eli e' bilanciato....ma nn riesco ancora a ''galleggiare''...cmq Vorrei capire a cosa servone le 2 modalita' del giroscopio ''normal..ecc''.. Cosa cambia da una all'altra??? Grazie raga... |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
