11 febbraio 08, 21:18 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
cosa vuol dire i servi impazziscono ???? detta cosi sembra quansi che nn dipenda dal settaggio del modello (che hai quotato) ma da altro .... di preciso cosa ti fa??? | |
11 febbraio 08, 21:34 | #252 (permalink) Top |
User |
facci capire cosa c'è che non va, magari posta un filmato... hai almeno un po di pratica per far volare il modello o se un principiante? ha avuto qualche crash l'elicottero? lampsss
__________________ graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2 Viva la Frinfri!! |
12 febbraio 08, 18:48 | #253 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008
Dilettantissimo...incidenti seri nn ne ho avuti...i servi fanno un gran rumore nn appena si collega la batteria....in più muovendo le leve del radiocomando i servi nn hanno una reazione fluida ma scattano bruscamente...è come se riuscissero a tenere solo due posizioni...!!!ciao e grazie dell'interessamento..! NBprima di effettuare il setup sopra citato i servi avevano reazioni a mio avviso normali...anche se nn riuscivo a tenere l'hely in volo...!!! |
12 febbraio 08, 20:51 | #254 (permalink) Top | |
nell elimodellismo i problemi sono tanti , è difficile capirlo senza vedere , ed ancor di piu se la cosa nn viene spiegata da chi ha il problema ... io nn sono espertissimo , ma anche chi lo è con le info che hai dato ne puo capire poco o nulla ... + siete precisi piu è facile che vi diano una mano: tornando a te da quel poco che capisco (da cio che dici il problema nn è meccanico ma dei servi o simile ... facendo quelle operazioni è successo qualcos'altro): Quando accendi i servi si centrano ? smettono di fare quello strano rumore? quando fanno quello starno rumore si muovono? poi quando si muovono fanno rumore strano o solo all'accensione? Scattano tutti e 3 o solo 1 o 2 si comportano in maniera "strana"? e quello di coda? scattano sia da un verso di movimento che nell'altro muovendo gli stick? staccandone 2 alla volta dalla ricevente singolarmente come vanno? (questa è per essere pignoli e magari per essere sicuri che nn si sia allentato una presa) Ultima modifica di pablo000 : 12 febbraio 08 alle ore 20:55 | |
12 febbraio 08, 21:43 | #255 (permalink) Top | |
Sisi quando accendo i servi si centrano e continuano a fare rumore(l'unico che nn fa rumore prima della centratura è il servo di coda) ma nn si muovono senza ordine però sforzano parecchio quando vengono mossi su ordine oltre a continuare a fare rumore e a scattare sempre qualsiasi sia la direzione degli stick....!!! anche facendo la prova del singolo servo la cosa nn cambia...!!! | |
13 febbraio 08, 12:12 | #256 (permalink) Top | |
ok prova a staccare il sevo di coda , tienilo staccato e nella presa attaccaci un servo di quelli che fanno rumore (o anche tutti e 3 a turno).... cosi gia riesci a capire se sono i servi a fare storie (in caso anche se li attacchi nella presa del servo di coda faranno rumore e scatteranno) oppure se è la trasmittente che da il segnale "sporco" (in tal caso se li attacchi al posto del servo di coda nn faranno piu rumore e si comporteranno alla perfezione) La cosa a sto punto potrebbe dipendere anche dalla radio... che radio hai? hai mosso qualcosa? se STACCANDO il motore (se brush stacca tutti e 3 i fili segnandoli per rimetterli uguali(se inverti 1 potrebbe girare al contrario... se a spazzole nn so come si fa) e dai gas il passo ti si muove correttamente, o i servi scattano pure cosi ?e se attivi l'idle up e i servi fanno ancora capricci? Ultima modifica di pablo000 : 13 febbraio 08 alle ore 12:20 | |
13 febbraio 08, 14:26 | #257 (permalink) Top |
User |
sono arrivate le pale xtreme, motore brushless, e regolatore. ora mi manca il pignone.... credeve che nel lit fosse gia compreso... uffi... col motore 3100 che pignone consigliate?
14 febbraio 08, 14:43 | #258 (permalink) Top |
User |
ordinato il pignone da 9 denti... preso da winning-model insieme a motore pale bec e ai tirantini della xtreme. Con tutto montato e le batterie da 2200 della align il peso è aumentato parecchio, i vostri quanto pesano in odv? lampsss
14 febbraio 08, 17:07 | #259 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Torino
Ma non ti preoccupare, il motore brushless accoppiato con quelle batterie non ha alcun problema Anzi, con l'aumento del peso migliora anche la stabiltà! Ciao!! | |
14 febbraio 08, 17:28 | #260 (permalink) Top | |
User | Scusate se mi intrometto Citazione:
Piu' che rivedere la configurazione devi controllare che non siano interferenze. Hai verificato a togliere e rimettere i quarzi della TX e RX ?? controlla che siano bene collegati e che non siano invertiti.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
