Vecchio 08 febbraio 08, 16:43   #241 (permalink)  Top
L'avatar di rollyzan
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Lodrone -TN-
Invia un messaggio via MSN a rollyzan
Smile
ho montato un servo digitale sulla coda del king....
be, sicuramente un buon investimento al posto del servo originale che aveva un sacco di gioco....
consiglio a tutti la sostituzione quantomeno con un hs81....
per il servo ho speso la stratosferica cifra di 30 euro spedito e consegnato a casa....
lampssss
graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2
Viva la Frinfri!!
rollyzan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 20:08   #242 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2008
la cinghia è bella tesa, non riesco proprio a capire prk l'elica di coda nn spinge abbastanza per farlo rimanere fermo ( e dire che è come da originale e garantito..... )
ciambella_glassata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 23:52   #243 (permalink)  Top
ho un'idea..... visto che questo tread riguarda l'honey bee king 2 immagino che tutti voi ne avete uno.... se qualcuno ce l'ha tutto originale intendo con gyro e telecomando originali e vari settaggi (e riesce a farlo volare dritto) mi può dire come è tarato il gyro sull'ely (come è girato il pulsantino dx o sx) e i 2 trimmer (penso siano le rotelline) e i vari pulsanti sul telecomando originale????????
Vecchio 09 febbraio 08, 00:50   #244 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
magari hanno montato la meccanica di coda al rovescio, è una cosa possibile, per contrastare la coppia del rotore o per girare in senso orario l'astina viene tirata in avanti o indietro? te lo chiedo perchè mi è capitato di montare al contrario, e la corsa dei palini di coda non è simmetrica, quindi possono essere inclinati di più solo in un senso e quello deve essere il senso per contrastare la coppia .domani verifico e vedro di spiegarmi meglio, ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 18:27   #245 (permalink)  Top
L'avatar di sorbirino
Data registr.: 01-12-2007
Residenza: Mantova
[/U]
Originalmente inviato da Mr_Boxer Visualizza messaggio
HO TROVATO IL GIUSTO ASSETTO,
ELICOTTERO ORIGINALE IN OGNI SUO COMPONENTE!! riporto le modifiche fatte
1 bilanciate le pale sui "coltelli"
2 appesantito il muso anteriore con piombi da auto per un totale di 25g
3 settata la lunghezza dei tiranti del rotore principale a 61mm
4 settata a 15 mm la distanza tra il servo di coda e il telaio lungo il tubo
5 settata la lunghezza dei bracci dei servo del rotore principale a 32mm
quest'ultima operazione è stata una scelta obbligata non avendo ancora terminato una dima che sto autocostruendo al tornio
la posizione dei trim è la seguente
TRIM DI CODA -----> 2 tacche a destra
TRIM MOTORE -----> TUTTO IN GIU (volo in normal)
TRIM CICLICO ------> 0 TACCHE A DESTRA
TRIM CICLICO ------> 2 TACCHE IN ALTO (o AVANTI)
GUADAGNO DEL GIROSCOPIO CIRCA 75%
HOV. PIT. -1 TACCA DALLO 0 (ROTAZIONE ANTIORARIA)
PIT. TRIM POSIZIONE 0
In questo modo il mio Honey Bee Hovera che è una MERAVIGLIA
la coda è perfettamente stabile e risponde bene ai comandi,
PREMETTO CHE NON HO MAI VOLATO CON NESSUN MEZZO RC E SONO RIUSCITO AL SECONDO TENTATIVO A FARE DECOLLARE IL MIO MEZZO IN UNO SPAZIO 5mt x 10mt (larghezza del garage di casa mia) L'HO FATTO USCIRE ED ATTERRARE NEL GIARDINO DEL VICINO DOPO AVER SCAVALCATO LA SIEPE!!!
dopo me la facevo sotto a rifarlo e ho scavalcato la staccionata per riprenderlo
cmq io con questi settaggi ho trovato il MIO EQUILIBRIO, spero aiuti anche voi
SALUT!!
Ragazzi chiedo a chi usa questo settaggio....avete problemi con il servo di coda...nel senso che vi sforza troppo quando compie uno dei due movimenti e più esattamente quando aumenta il passo dei palini??nn so se son stato chiaro..!!!
sorbirino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 19:42   #246 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2007
Ciao a tutti!
E' da circa un mese che ho comperato l'HBK II e, dopo aver cambiato tutta l'elettronica, compreso un gyro "serio", ora riesco a fare hovering senza grosse difficoltà (anche il settaggio è stato un po' laborioso, ma ora è piuttosto stabile!)
Mentre hovero però, non riesco a mantenere la quota costante in quanto va quasi continuamente su e giù senza comunque toccare terra; ho provato ad adottare diverse curve passo/motore (più passo/meno motore, più motore/meno passo ecc.) ma senza grandi risultati, anche se il comportamento mi sembra migliore con più motore e meno passo.
Qualcuno avrebbe qualche suggerimento per fermare lo "yo yo" ?
Grazie e ciao
Marco
Marco 60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 19:46   #247 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sorbirino Visualizza messaggio
[/U]
Ciao,
è possibile che il servo sforzi un po' a fine corsa, però tieni presente che ben difficilmente lo porterai in quella posizione mentre voli.
Comunque, con la radio di scatola, che non prevede la possibilità di regolare i fine corsa dei servi, non ci potrai fare nulla...
Marco
Vecchio 09 febbraio 08, 20:17   #248 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Marco 60 Visualizza messaggio
Ciao,
Marco
Si effettivamente è un problema del fine corsa....!!!grazie ciao
Vecchio 11 febbraio 08, 14:08   #249 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
domanda
Originalmente inviato da vittofly Visualizza messaggio
Mi è arrivato ilking2.
Stesso problema: mi trasla a sinistra, ma non gira su se stesso.
Devo fare i settaggi. Comunque non capisco perchè trasli a sinistra, perchè il piatto non è perfettamente orizzontale, ma inclinato a destra, quindi mi aspetterei che traslasse a destra, non a sinistra.
Boh! Provero' ad agire nch'io sulla swashplate.
le pale del rotore principale, in posizione neutra (dopo l'azzeramento iniziale del giroscopio e gas a 0) devono avere una incidenza di 0°.
Esiste un piccolo attrezzo chiamato "pitch gauge" che serve allo scopo.
Ciao volevo chiederti se hai dovuto pagare le spese di dogana per il king,ed ho visto che il prezzo è molto conveniente 119$,noi ci guadagniamo alla grande visto che i italia costa 165€.Fammi sapere.Ah dimenticavo che tipo di ordine hai fatto e quanto tempo hai aspettato prima che ti arrivasse il king???Ciao,ciao.:lo l:
utikor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 21:36   #250 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
SALUT!!
ciao a tutti....a me questa configurazione propio nn funziona...i servi impazziscono....qualche anima pia.......che può scrivere per favore un altro tipo di settaggio...??!Vi ringrazio anticipatamente...!!!
wasup76 non è collegato   Rispondi citando
club ESKY HONEY BEE Fp alfgi72 Elimodellismo Club Modelli 7100 26 luglio 20 23:12
e-sky honey bee king 2 superteo20 Elimodellismo in Generale 22 12 dicembre 10 11:50
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Honey Bee King 2 Phantomas Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 luglio 07 09:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:59.
