![]() | #111 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
![]() | #112 (permalink) Top | |
![]() | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: milano
Grazie Massimo ormai penso che il "super motor" di serie si stia per carbonizzare, a giudicare dalla puzza di bruciato ![]() Se riscalda anche il brushless monterò delle celle di peltier per raffreddarlo ![]() | |
![]() | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2007 Residenza: PINASCA
Salve a tutti. Volevo chiedere a voi esperti quale sequenza di upgrade in ordine di importanza fare sull'honey king dopo averlo acquistato (e saperci fare qualcosa) ![]() - motore brushless (modello marca) - servi (modello marca tipo anche per il rotore di coda) - batteria LIPO ( marca modello e quantità giusta per volo di 1/2 ora circa) - giroscopio ( marca modello) - parti in alluminio - parti in carbonio - radio ( marca modello almeno 7 canali) Grazie a tutti anticipatamente. Ciao ![]() |
![]() | #116 (permalink) Top |
beh io ho montato un himodel 3600 e regolatore 25A , servo di coda futaba s3154 , radio ho le futaba 6ch digitali , pale in carbonio e batteria 2200 20C , cosi' upgradato dovrebbe bastarti ![]() ![]()
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
![]() | #117 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2007 Residenza: Treviso
Ciao a tutti. Da una settimana sono entrato anch'io nel mondo dell'honey bee king 2!!!!! Da buon neofita (è il mio primo eli ![]() Ho preso il mio bell' eli e ho fatto un po' di hoovering ad altezza suolo per settarlo alla bene e meglio. Tutto ok finchè non ho pensato bene che potevo permettermi qualche saltello. Alzo la levetta e l'eli resta inchiodato al suolo! ![]() Alla massima potenza riesco solamente a farlo scivolare per terra e sembra che non abbia la forza per tirarsi su. Secondo voi c'è un problema oppure serve solo abilità ed esperienza per alzarlo? Pensavo che, anche se i settaggi non sono perfetti, si sarebbe alzato di qualche centimetro... Un vostro parere da esperti??? Nn so più che pensare.. Grazie |
![]() | #118 (permalink) Top |
Ciao , sei sicuro che funziona a dovere tutto nel rotore ? il passo delle pale vara in positivo ?
![]() | #119 (permalink) Top |
Si. ho scollegato il cavetto del motore e ho provato a muovere i controlli e funzionano tutti correttamente. Tra l'altro l'inclinazione delle pale mi sembra buona. Mi hanno detto che può essere la batteria difettosa, ma sono sempre più convinto che sia il motore a non avere la potenza adeguata. L'importante è sapere che comunque mettendo il gas al massimo dovrebbe alzarsi almeno un po'.. |
![]() | #120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ad ogni modo se il passo positivo c'è (E NON E' TROPPO), hai qualche problemino di potenza.. Non è che il gas sta al max? I due potenziometri in alto ai lati dell'antenna (quelle due manopole) in che posizione stanno? Io coi settaggi fatti le tengo ambedue a metà corsa..
__________________ Picooz IR (clone) Walkera DragonFly #4 ![]() E_sky Honey Bee King V2 default configuration ![]() Thunder_Tiger E325 "Mini Titan" ![]() | |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
