![]() | #1171 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2011
| king 3
scusate sono un neo/pseudo pilota di un king 3,causa crash ho dovuto cambiare gli short push rod superiori, qualcuno sa dirmi la misura esterna? le misure da manuale non sono esatte ho cercato quà e la per vari forum ma non ho trovato nulla. cercavo anche le istruzioni di montagio in italiano per il kit rotore in ergal, mi potete aiutare? grazie in anticipo |
![]() | #1172 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2008 Residenza: Monteprandone (AP)
Ciao, guarda io posseggo il king2 sul quale le misure di altri utenti non sono mai servite a niente, ho sempre dovuto trovare il giusto settaggio da solo...spero il king 3 sia un lontano parente del king 2 altrimenti sarai costretto a prove su prove finchè non ti troverai bene... FORZA E CORAGGIO!con il king si impara tantissimo...sopratutto la fatica dei settaggi...
__________________ "Questo è proprio quello che ci sognava a noi" T-rex 500 ESP ![]() |
![]() | #1173 (permalink) Top | |
non sai se esiste qualche sito con le spiegazioni per il montaggio? mi sai indicare come settare i gradi con gas al minimo a metà e al massimo con la radio di serie? | |
![]() | #1174 (permalink) Top |
Allora, con la radio di serie esky le cose sono agevolate in quanto i valori sono già fissati quindi basta solo la regolazione meccanica dell'eli,questa purtroppo è la pecca, i vaolori sono prefissati, ma non si sa con quale criterio visto che stesse regolazioni di lunghezza dei rinvii portano a misure in termini di gradi pale ecc completamente diversi da eli ad eli... Cmq ti consiglio la procedura classica delle regolazioni, l'unica differenza che in questo caso devi agire per variare l'angolazione delle pale direttamente sui rinvii lunghi piatto-manine portapale...poi verifichi l'allineamento delle due pale (ne devi vedere una sola)... ti segnalo questi video che spiegano moltissime cose, la maggior parte a te non servirà inquanto possiedi una radio di serie, ma ti inizierà a far capire sicuramente qlc di come devi comportarti... Vedi anche tutti gli altri video ti aprirà un mondo...
![]() | #1175 (permalink) Top | |
![]() | #1178 (permalink) Top |
allora io volo con questi valori...poi naturalmente sta a voi limare... STICK 0% 50% 100% NORMAL Passo: -2° +4° +8° naturalmente i valori sono per il mio stile di volo, poi sta a voi fare le prove del caso, questi sono solo valori di partenza, IDLE UP Passo: -10° 0° +10°
![]() | #1179 (permalink) Top |
Scusate se non ho aggiunto prima questo ma l'ho dato per scontato, sbagliando...io ho cambiato motore ed esc...mettendone uno brushless...che naturalmente può sostenere certi valori! cmq vi consiglio di seguire la guida che trovate in rilievo nella pagina elimodellismo principianti...anche quei valori per partire sono buoni! Ciao!
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 23:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 11:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 20:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 09:26 |
