![]() | #1111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2009 Residenza: Foggia
Con la puleggia extreme la coda è piu' reattiva pero quelle vibrazioni sono fastidiose. Saluti a tutti. | |
![]() | #1112 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2008 Residenza: Monteprandone (AP)
| cinghia puleggia xtreme
Ciaon Nuno 72, io il problema invece l'ho risolto ![]() Devi montare la cinghia in maniera tale che le scritte siano dritte, le devi riuscire a leggere...io l'avevo montata al contrario con le scritte all'insù...Poi naturalmente devi dare il giusto giro alla cinghia per far si che faccia girare il rotore di coda in maniera contraria al rotore principale questo è ovvio... Vibrazioni sparite e coda SPAVENTOSA!!!sembra che abbia su un servo digitale ultraveloce!! Prova e fammi sapere chiedimi pure se hai ancora problemi.... CIAO!
__________________ "Questo è proprio quello che ci sognava a noi" T-rex 500 ESP ![]() |
![]() | #1113 (permalink) Top | |
ok! grazie della dritta... Ti faccio sapere.. Saluti. ps: che configurazione hai sul tuo king 2? tipo motore servi gyro ecc... | |
![]() | #1114 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dopo tanto tempo che è rimasto in un armadio montato, ma mai settato ed usato, ho deciso di riprendere per mano il mio HBK V2 e finire di prepararlo per farlo finalmente volare. Anch'io ho montato il kit Xtreme della puleggia a 43 denti, ma leggendo quello che scrivi non mi trovo: io ho delle scritte solo sulla cinghia originale della Esky, quelle dellla Xtreme (ho quella del kit + 2 di ricambio) sono tutte senza scritte. Tu hai usato la cinghia Xtreme o hai mantenuto l'originale? Grazie Marco | |
![]() | #1115 (permalink) Top |
Ciao, no no la cinghia è quella a 43 denti del kit xtreme, quella originale non va bene ha meno denti ed è più corta... Per quanto riguarda le scritte, non so cosa dirti io le ho, però se ti da problemi come quelli prima citati, prova a segnarla con un pennarello poi girarla...il problema,secondo me è dovuto proprio al verso, se montata in maniera sbagliata, quando la si va a "attorcigliare"per formare l'8, per far ruotare il rotore di coda in maniera giusta struscia proprio nel punto centrale dell'8 e provoca vibrazioni.... Aspetto riscontri.... Ciao... P.S. Configurazione con motore 3800 Esky pignone da 11, servi esky digitali,ESC HobbyWing 30A,batteria himodel 2200mha 25C, per volato normale, hi model 1500mha 25C per volato acro....
![]() | #1117 (permalink) Top | |
la mia configurazione : motore esky 3900, pignone da 10 ,esc 30a mistery ,servi ciclico originali (li devo sostituire cn quelli digitali in arrivo) servo di coda hs 55, gyro esky hh 0407b ,tx e rx esky 2.4 ghz et6 i (quella nuova per intenderci), puleggia extreme 43t,skid extreme,palini del trex 450,batterie 2 2200 15 c 2 2800 35 c. Saluti. ps .settato a dovere vola che è un piacere... Postate i vs video...rifacciamo crescere il forum... ![]() bye. | |
![]() | #1119 (permalink) Top |
Ciao, guarda io monto Hi model 2200mha 25C, per il volato sono fantastiche volo circa 10 12 min...però ora ho ordinato delle Rhino 1550mha 30C per un volo un pò più spinto e qlc acceno di 3D, inquanto le 2200 sono troppo pesanti e rendono molto ma molto poco reattivo l'ely!
![]() | #1120 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2010 Residenza: aprilia
ragzzi ho un problema con il honey bee ek 004 praticamente appena do il gas eli va tutto da una parte cosa potra essere ![]()
__________________ il mio primo elicottero easy capter v4 colibri ,nine eagles kestrel 500 |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
