Vecchio 07 ottobre 09, 21:29   #1101 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2009
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da fazer1179 Visualizza messaggio
leggendo nelle pagine precedenti ho letto che gas a 0 uguale 0° e gas a metà 5° per stare in hovering, posso chiedere come si imposta?
Ciao,io per l'hovering in casa con spazi strettissimi aumento il pitch tramite il pot sul gas h.pit e do anche un po' di p.trim (pot sula dx - mode 2)
in questo modo ottengo un ottimo hovering con una stabilita' eccezzionale.
PS.appena possibile posto il video on line per far capire meglio.
Ciao a tutti.
nuno72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 13:42   #1102 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2009
Ciao a tutti, qualcuno potrebbe dirmi la corretta posizione del rotore di coda? spiego il mio problema per far capire meglio, ho dovuto tirare giù il rotore dal perno per riavvitare una delle 2 forcelle di coda che si era allentata (mi sono accorto dopo che non era necessario, si poteva fare anche da montato).
ho rimesso tutto a posto ma da quel momento l'eli gira su se stesso. appurato che non è un problema di cinghia, credo si tratti di un posizionamento errato del rotore sul suo asse (troppo a dx o a sx), che genera nel mio caso una rotazione della coda verso sx. Se qualcuno ha a portata di mano un metro potrebbe sapreste darmi la misura in millimetri alla quale dovrei tenere le pale di coda sul perno par annullare la rotazione. io intanto continuo a provare a rimetterlo a posto.
Ciao a tutti
fazer1179 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 15:17   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di Jackal
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Friuli GO/UD
Ciao a tutti
Per iniziare dovresti mettere le pale perfettamente dritte senza gradi poi lo alzi e vedi dove tende ad andare e pian piano sposti il servo in modo da non usare il trim ( che gyro usi? )
Da come lo descrivi non sembra un problema di passo, sei sicuro che il gyro lavora nel verso giusto? se è messo al contrario appena lo alzi senza toccare la coda sembra tutto a posto e appena sfiori lo stick inizia a ruotare su se stesso...
http://www.youtube.com/user/C4ITA/
Jackal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 15:38   #1104 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jackal Visualizza messaggio
Grazie per la risposta rapida, il gyro è quello di serie e all'accensione è ok, prima di smontare il rotore l'ely non girava su se stesso, rimaneva fisso, solo che poi si è svitata una forcella del rotore e mi è partita una pala in "volo" ero a 30 cm da terra menomale.
vediamo se ho capito:
fisso la vite del rotore all'altezza dell'incavo del perno (è l'unico punto dove la punta piatta della vite può fare presa)
messo in questa posizione l'ely tende a girare velocemente verso destra, anche agendo sul trim o spostando lo stick tutto a sx non riesco ad annullare il movimento.
una volta fissato il rotore sul perno devo regolare il passo a 0, come si fa? a mano direttamente sulle pale o muovo i link che sono collegati al servo di coda? per muovere il servo intendi a ely spento spostare il servo?
Grazie ancora
simone
Vecchio 09 ottobre 09, 19:15   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di Jackal
Grazie ancora
simone
Anche a me mi si era staccata un palino mentre volavo ( ha risucchiato un sasso e ... )
Per metterli a zero basta che accendi l eli aspetti che il gyro faccia il check poi o anche prima di attaccare stacchi il motore in modo da non correre rischi poi dopo che il gyro ha fatto il check molla i due sostegni del servo di coda ( hanno una vite ciascuno , molla non stacca , poi muovi il servo avanti o indietro e mentre lo fai guarda i palini di coda dal alto.
Quando i palini sono paralleli al tubo di coda allora sei a 0 ( non deve essere precisissimo basta che siano il piu possibile a 0 ) poi fissi le due vitine del porta servo.
Quando hai fatto controlla che spostando lo stick a destra o sinistra il servo non vada a toccare o sforzare se e cosi regola i finecorsa dalla radio.
Giusto per controllare , dopo che hai fissato e regolato la coda , prendi l eli in mano e ruotalo a destra o sinistra e controlla che il gyro funzioni correttamente se è cosi prova a fare un volo.
Non te lo ho chiesto ma che radio usi?
Vecchio 10 ottobre 09, 01:35   #1106 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
stability test king 2
Posto un piccolo video con i nuovi valori di passo h.pit e Pit Trim.
Ciao a tutti
Files allegati
Tipo file: wmv KING 2 BOAT_0002_br.wmv‎ (3,92 MB, 173 visite)
Vecchio 10 ottobre 09, 04:47   #1107 (permalink)  Top
Sto usando la radio originale, grazie per la spiegazione domattina ci provo..
Vecchio 10 ottobre 09, 16:27   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di Jackal
Se hai la radio originale dovresti avere a sinistra la rotellina per regolare passo con giri motore e a destra passo rotore con passo coda se non funziona il primo metodo prova a regolare la rotellina di destra
Vecchio 30 novembre 09, 21:09   #1109 (permalink)  Top
L'avatar di Joe Bruco
Data registr.: 23-09-2008
Residenza: Monteprandone (AP)
Ciao ragazzi, ho montato la puleggia e l'alberino del rotore di coda della xtreme ma ho un problema molto fastidioso...la cinghia sembra tocchi da qlc parte e mi crea vibrazioni allucinanti...
consigli???
Joe Bruco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 12:25   #1110 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Radio Esky EK2-0406F-mode2
Ciao per chi è interessato vendo radio originale Esky EK2-0406F-mode2 (quella nuova con la regolazione del gain del giroscopio)
adatta soprattutto per gyro esky 0704B HH e logicamente per tutti i gyro head look.
La radio in questione è difficile da trovare lavora a 35Mhz e funziona con il king 2 e belt cp.
prezzo 65,00 + spese.
Saluti a tutti!!
club ESKY HONEY BEE Fp alfgi72 Elimodellismo Club Modelli 7100 26 luglio 20 23:12
e-sky honey bee king 2 superteo20 Elimodellismo in Generale 22 12 dicembre 10 11:50
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Honey Bee King 2 Phantomas Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 luglio 07 09:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:59.
