29 luglio 09, 19:53 | #1081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Oppure se hai la puleggia originale puoi provare a togliere un po' di passo, o alzare il n° di giri del motore. | |
29 luglio 09, 20:02 | #1082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2009 Residenza: Foggia
me lo potresti spiegare in modo semplice. Ti ringrazio. ps . la puleggia è originale ho i seguenti upgrade : motore 3900 pale extreme di plastica regolatore 30A gyro 4070b head look | |
30 luglio 09, 09:31 | #1083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: Bologna
31 luglio 09, 11:08 | #1085 (permalink) Top | |
1) disattiva il blocco di coda (head-lock) nel tuo caso con la radio originale dovresti avere lo swich 2) Fai partire l'eli tenendolo basso e guarda da che parte scoda costringendoti a correggere con lo stick del timone. 3) In base alle correzioni che hai effetuato con lo stick passa a trimmare la coda fintanto che l'eli non risulta abbastanza stabile (premetto non è necessario che alzi in volo l'eli in quanto più alzi il gas più sei costretto a correggere per contrastare la coppia del rotore principale quindi basta che al momento in cui l'eli si allegerisce esso rimanga sufficientemente dritto). 4) Una volta stabilizzato l'eli con il trim vai a misurare con un calibro, sull'alberino di coda, la distanza che si forma tra il cuscinetto reggispinta dei palini e la scatola di coda. 5) Riporta il trim della coda a zero, e procedi a spostare fisicamente il servo della coda sul relativo tubo, in modo da ottenere la distanza corretta che hai precedentemente misurato. Tale operazione deve essere fatta tassativamente con la squadretta del servo a 90° rispetto al servo. 6) Ora hai trovato il punto 0 sulla coda, cioè quel punto dove l'eli ha la coda stabilizzata all'avvio. Non ti resta che far memorizzare questo punto al giroscopio, e qui ogni gyro ha la sua logica, il giro del KDS alias Xperience 601 o 611 (non ricordo) dovrebbe memorizzare la cosa attivando e disattivando l'head-lock 3 volte la stessa cosa lo dovrebbe fare anche il gyro E-sky 704B. 7) Metti il gyro in modo head-lock e spegni e riaccendi l'eli. Questa è la procedura che utilizzo io e sui miei eli funziona se tutto va bene quando decolli e l'eli ancora prima di staccarsi da terra tende a girare e tu gli dai un colpetto con lo stick per correggere lui si dovrebbe alzare mantenendo la coda nella direzione che gli hai dato. Spero di essere stato chiaro. Claudio 63 | |
31 luglio 09, 17:10 | #1086 (permalink) Top | |
Faro' la procedura al piu' presto ,poi ti dico l'esito. Dinuovo Grazie. | |
14 agosto 09, 16:33 | #1087 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2008 Residenza: fiumalbo
visto che sono in ferie e colto da delirio di onnipotenza ci ho provato: prima senza staccare i pattini più di tanto,poi ci ho dato, a circa 2.50mt si è stabilizzato solo che andava indietro a tutta, poi ho dato con il rotore di coda e ha fatto 5 giri su se stesso ma si è messo diritto, unico inconveniente che puntavo gli alberi, mentre pensavo al da farsi ha iniziato a piegare leggermente a sinistra tornando verso di me, calo il motore per scendere e perde quota, tolgo motore del tutto e giù. risultato: ho perso un collegamento delle pale in plastica, poca cosa, ma il giro fa un rumoraccio impressionante, che dite l'ho rotto. non so se ripristinarlo o gettare la spugna ps. dimenticavo il tutto si è svolto a giroscopio spento, sarà ma mi sembrava di riuscire a controllarlo meglio | |
28 agosto 09, 12:12 | #1089 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2009 Residenza: brescia
| king 3
salve a tutti , ho appena acquistato una radio un pò seria la spektrum dx7 hely. conpresi anche i servi . volevo sapere se è meglio tenere i servi originali del bee king 3 oppure montare quelli della radio. e qualche delucidazione come vanno montati . ciao grazie.
28 agosto 09, 14:10 | #1090 (permalink) Top | |
Claudio 63 | |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
