08 maggio 09, 22:44 | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2009 Residenza: Roma
ciao ciao lorenzo! | |
09 maggio 09, 11:29 | #1002 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2008 Residenza: fiumalbo
ho trovato avevi ragione, ho fatto altri esperimenti e ora trasla verso destra visto di coda, ho regolato il trim del movimento laterale(quello insieme al motore) e ho provato a dare meno al trim del rotore di coda ma non ho risolto, poi si sono scaricate le batterie e ho agito sull'asta di collegamento del servo destro per dare un pò più di gioco al trim che attualmente è tutto a destra. quando rimetto la batteria vi so dire, è possibile che con il giro spento riesco a controllare meglio. nonostante il movimento laterale sono riuscito a farlo staccare da terra solo spegnendo
09 maggio 09, 12:24 | #1003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Claudio 63 | |
12 maggio 09, 21:15 | #1004 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2007 Residenza: Ladispoli (Roma)
Facci sapere! | |
12 maggio 09, 21:28 | #1005 (permalink) Top | |
In ogno caso per ora il mio bimbo è fermo, sto lavorando ad un altro progetto (ma lavorativo) che ha richiesto la radio e il motore del K2...appena finisco il K2 posto foto...tanto non manca molto...Rimane in piedi l'invito ad organizzarci per una domenica di volo per gli abitanti di Roma e dintorni...e per chiunque voglia, naturalmente... BELLA PER TUTTIIIII!!!! | |
14 maggio 09, 21:34 | #1006 (permalink) Top | |
nelle ultime prove ho notato che con il giroscopio acceso la coda scodinzola in quà e là di 4-5 cm per lato mentre se lo spengo resta stabile. E per l'imbardata ho notato che appena si stacca da terra si muove a sinistra ma quando riesco a tenerlo su più 5 secondi l'imbardata si sposta dal lato in cui ho posizionato il trim, pensando ad un problema di bilanciamento ho messo un pò di sabbia nel pattino sinistro, non ho risolto. ora appena ho due minuti ( sabato e domenica mi attende una non stopdi cerimonie ) provo come hai detto. grazie | |
14 maggio 09, 23:33 | #1007 (permalink) Top |
ragazzi,l'altro giorno mentre volavo mi è successa una cosa a dir poco paurosa...premetto che un paio di settimane fa ho dovuto sostituire la ESC perche quella esky è andata a fumarsi la pipa per un mio errore di distrazione,installando una Rc system Trixx V2 da 30A continui e 40A di picco collegata ad un motore da 3900Kv esky... -Scendo giu al parcheggio dove di solito appena ho 10 minuti liberi me ne vado a svolazzare con il mio ely.Inizio con lo scaricara la 1000mAh senza nessun problema,scendo,la cambio con la 1800mAh,e riparto tutto bello allegro,sennonchè dopo nemmeno 2 minuti di hovering la ESC stacca paurosamente el'eli piomba giu come un sasso,a mezzo metro da terra l'ESC ridà corrente al motore e con una botta di gas riesco a non frantumarlo a terra...dopo nemmeno 2 minuti è successo un'altra volta...secondo voi può essere che il motore assorba piu di 40A da mandare in protezione termica l'ESC??con quella esky nn m'è mai successo...che spavento che me so preso!!! Aspetto un vostro parere!!! saluti lorenzo |
15 maggio 09, 00:39 | #1008 (permalink) Top | |
Io uso la stessa esc con il motore Xtreme da 4000 kv e assorbe 20 Ampere senza problemi. Verifica invece, usando un tester che i cavi del motore non siano dissaldati, magari anche parzialmente, e quindi con le vibrazioni non uno di essi non faccia contatto. Quindi, connetti al tester due cavi alla volta usando la scala degli Omh e agitando i cavi guarda se mantengono il contatto. Poi verifica che i connettori dell'esc siano integri. Se tutto questo è a posto allora potrebbe essere veramente l'esc difettosa. Claudio 63 | |
15 maggio 09, 08:23 | #1009 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2009
è normale che in partenza scarti a sinistra, non devi correggerlo col trim, ma con lo stick! il trimaggio corretto lo devi fare ad 1 metro di altezza. | |
15 maggio 09, 10:12 | #1010 (permalink) Top | |
club ESKY HONEY BEE Fp | alfgi72 | Elimodellismo Club Modelli | 7100 | 26 luglio 20 22:12 |
e-sky honey bee king 2 | superteo20 | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 10 10:50 |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
